查看: 3668|回复: 1
布局布线后仿真出问题,其中报告中有这样几个警告,大家讨论下!
发表于 2008-10-17 00:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
WARNING:Route:447 - CLK Net:clk_2m may have excessive skew because 2 NON-CLK pins failed to route using a CLK template.
WARNING:Route:447 - CLK Net:clk_52m may have excessive skew because 1 NON-CLK pins failed to route using a CLK template.
clk_2m 和clk_52m 着两个时钟信号来自DCM,clk_2m 的扇出值是214,clk_52m 是45!
为什么回出蛰个警告呢?
是不是这个原因导致的后仿真不对么?
发表于 2008-12-26 12:56:15 | 显示全部楼层
是不是你的DCM输出没有接上BUFG?
GMT+8, 2025-12-22 05:05 , Processed in 0.025547 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
