查看: 7016|回复: 10
运放的工作电压问题~~
发表于 2008-10-3 15:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.工作电压是否一定要对称,即V+的V-的数值一定要相等?
2.输出电压的范围是怎么确定的?如V+输入+5V,V-输入-5V,输出电压范围是多少?
3.如单电源供电,输出电压范围又怎么确定?如V+输入+10V。
4.对于既可单电源又可双电源供电的运放,如选择单电源供电,剩下的V+或V-引脚是悬空还是接地?
发表于 2008-10-3 16:52:40 | 显示全部楼层
26022602 [退出登录]
发表于 2008-10-4 00:33:04 | 显示全部楼层
不是很明白
没研究过
发表于 2008-10-4 00:33:56 | 显示全部楼层
再骗点钱借个地方
发表于 2008-10-18 13:13:01 | 显示全部楼层
lookup in datasheet
发表于 2008-10-19 22:31:28 | 显示全部楼层
1.从运放设计过程来看,最好电源正负对称,易于分析,易于设计,而且输出可  以相对与零点正负对称取得较大的输出范围。若是不对称的话,要取得较大输  出范围,输出点电压就不会关于零点对称,可能会给应用造成麻烦。
2.输出电压有运放设计者确定,这点跟设计运放时所采用的结构类型联系紧密,  用户不能简单通过电源供电电压来判断输出范围,最好看人家的datasheet。
3.理由同2.
4.不能悬空,要接地。
以上个人愚见,只能参考!!
发表于 2009-3-17 15:35:29 | 显示全部楼层
原帖由 woailaopochenni 于 2008-10-19 22:31 发表
1.从运放设计过程来看,最好电源正负对称,易于分析,易于设计,而且输出可  以相对与零点正负对称取得较大的输出范围。若是不对称的话,要取得较大输  出范围,输出点电压就不会关于零点对称,可能会给应用造成麻烦 ...
同意
发表于 2009-3-17 16:11:23 | 显示全部楼层
怎么能悬空呢?IC中没有一个输入端是可以悬空的!!
发表于 2009-3-18 17:47:50 | 显示全部楼层
不对称也可以,但是偏置电压要变
发表于 2009-3-18 18:25:30 | 显示全部楼层
水边看看!!!!!!
GMT+8, 2025-12-15 04:17 , Processed in 0.024741 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
