查看: 18060|回复: 28
hspice for linux的安装
发表于 2008-9-30 14:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安装环境
我的安装环境是RHEL4 update5, 使用bash shell。使用cshell应该会更简单一些。但是我没有尝试。
2.准备的安装文件
a,installer_v1.8.tar.Z
b, scl_10.9.2
c, hspice_vA_2007.09_common.tar, hspice_vA_2007.09_linux.tar, license.dat
3.先解压installer_v1.8.tar.Z
tar -zjvf installer_v1.8.tar.Z
4.解压scl10.0.2到一个临时目录
5.启动installer 下的 setup.sh 会出现一个图形化的安装界面。定位目录到刚才解压的scl10.9.2临时目录,按照提示安装。
默认安装在/usr/synopys/10.9.2 你可以修改这个安装目录,也可以不修改。
6. 解压hspice_vA_2007.09_common.tar, hspice_vA_2007.09_linux.tar到同一临时目录。
7. 再启动install 下的setup.sh。按提示安装hspice。copy license.dat文件到安装目录。
8. 修改.bash_profile文件,建立运行环境
首先建立hspice引用的运行环境。打开/usr/synopsys/A-2007.09/hspice/bin/kshrc.meta
加入下面两行
HSP_HOME=$installdir
PATH=$HSP_HOME/bininstalldir/"$ARCH"HSP_HOME/"$ARCH"/veriloga_utils/veriloga/includePATH
打开用户目录下.bash_profile文件。
在第一个fi后面加入
if [ -f /usr/synopsys/A-2007.09/hspice/bin/kshrc.meta ]; then
. /usr/synopsys/A-2007.09/hspice/bin/kshrc.meta
fi
在user specific environment and startup programs 下面加入
LM_LICENSE_FILE=/usr/synopsys/A-2007.09/hspice/license.dat
9.在shell中重新source .bash_profile,Hspice即可运行。
注:路径的添加并不一定要按照第8步说明的步骤。例如hspice的环境也可以直接写在文件中。而不调用hspice下的文件,因为hspice安装后的kshrc.meta 文件直接调用会有问题。我是按照2003的进行了修改,也就是上面说的加入两行路径定义
发表于 2008-10-4 01:08:48 | 显示全部楼层
thanks!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-8 19:46:26 | 显示全部楼层
Very good !
发表于 2008-10-9 08:58:20 | 显示全部楼层
good.3x
发表于 2009-3-14 09:33:23 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2009-4-25 15:21:02 | 显示全部楼层
thanks LZ
发表于 2009-4-26 00:37:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2009-4-28 13:56:08 | 显示全部楼层
eetop
eetop
发表于 2009-5-11 22:04:58 | 显示全部楼层
谢谢,嘿嘿 :$
发表于 2009-5-11 22:10:21 | 显示全部楼层
正在搞这个,用的上,谢谢
GMT+8, 2025-12-23 19:48 , Processed in 0.020597 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
