查看: 5503|回复: 0
新手个问题请教
发表于 2008-9-26 20:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用ads1.2  写出个程序后生成一个2进制文件  hex文件后
利用这个文件在  proteus上仿真    不知道为什么总出现这个错误提示
error  reading   hex  file “shandeng.hex at line1”
colon expected  at start  of line。。
real  time  simulation  failed  to  start  我的程序是个很简单的让一个灯闪的程序 如下:
area shandeng,code,readonly
  entry
start ldr r0,=0xe002c000
      mov r1,#0x00000000
      str r1,[r0]
      ldr r0,=0xe0028008
      mov r1,#0x00000080
      str r1,[r0]
loop  ldr r0,=0xe0028004
      mov r1,#0x00000080
      str r1,[r0]
      bl  delay
       ldr r0,=0xe002800c
      mov r1,#0x00000080
      str r1,[r0]
      bl delay
      b loop
delay mov r7,#0x00002000
delay1 subs r7,r7,#1
  bne delay1
  mov pc,lr
  end
编译上没出现错误
在proteus上的连接  也就是选了一个  lpc2104   在他的0.7口接了个发光二极管  然后   在3.3接了电压
1.8也接了电压    总之如图(附件)
希望得到高手或是好心的解答
qq:308621778
谢谢
原理图
原理图
提示错误的图
提示错误的图
GMT+8, 2025-12-21 05:43 , Processed in 0.017930 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
