查看: 12429|回复: 26
请教一个笔试题
发表于 2008-9-25 23:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-9-25 23:21:21 | 显示全部楼层
it is very difficult
头像被屏蔽
发表于 2008-9-26 07:16:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-26 09:43:25 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-26 10:03:35 | 显示全部楼层
原帖由 fuyibin 于 2008-9-26 09:43 发表
确实是2倍vin,如果理想的话
实际中可能略小于2
不知道这个东西有什么用
如果右边接VIN2 那不就是电压相加的2倍,电路是没什么实用价值,纯粹考电路直观
[ 本帖最后由 122013137 于 2008-9-26 10:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-26 10:39:12 | 显示全部楼层
你的那个2VIN应该有个前提吧 就是每一路的电流都为I 才行,
不然那个VIN+VGSP-VGSN不等于VIN。
发表于 2008-9-26 13:01:18 | 显示全部楼层
对于左侧的电路, 流过100K那个电阻上的电流是(Vin+Vsgp1-Vgsn1)/100, 对于右侧的电路, 流过100K那个电阻上的电流是(Vsgp2-Vgsn2)/100, 因此流过200K那个电阻的电流是(Vin+Vsgp1-Vgsn1)/100-(Vsgp2-Vgsn2)/100, Vsgp1=Vsgp2, 如果Vgsn1=Vgsn2, 那结果就是2*Vin, 但流过左侧NMOS管的电流显然比流过右侧NMOS管的电流大, 那么Vgsn1>Vgsn2, 所以结果会小于2倍
发表于 2008-9-26 13:36:35 | 显示全部楼层
确实是2倍vin,如果理想的话
实际中可能略小于2
不知道这个东西有什么用
这个电路图是一个V/I转换电路的一个修改版本,右半部分电路是为了消除左半部分的恒流电压项以及用match的方法消除左半部分工艺误差,输出等于Vout=K*Vin
Vout=100k//rds*[Vgs*gm'-gm'*(Vin+Vgs)]=100k//rds*(gm'*Vin)
gm'=gm/(1+gm*100k)
发表于 2008-10-1 20:48:46 | 显示全部楼层
qianga
发表于 2008-10-2 15:16:08 | 显示全部楼层
很巧妙的电路啊
GMT+8, 2025-12-26 00:07 , Processed in 0.024612 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
