查看: 3599|回复: 4
我的modelsim突然不能用了,怎么弄都不行啊!
发表于 2008-9-21 23:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是modelsim se 6.1d,可是昨天突然不能用了 ,提示是:系统时间被改回,无法继续,然后下一个提示是找不到license!
我用了以下四种方法: 1. 将时间往前或者往后改 ,不行!
2. 重新安装软件,再用原来的license,提示不变!
3. 重新安装软件,再用另外找的license,还是不行!
4. 重新安装系统,重新安装软件,还是不行!
我快崩溃了,请各位帮忙啊!
发表于 2008-9-22 11:59:57 | 显示全部楼层
换个版本试试,现在网络上很多的。
发表于 2008-9-22 16:46:13 | 显示全部楼层
系统环境变量是不是动了?
发表于 2008-9-24 19:58:59 | 显示全部楼层
为什么?现象相同吗?这个确实没法理解了。
如果解决了,能不能分享一下经验?
 楼主| 发表于 2008-9-26 23:29:01 | 显示全部楼层
我最后没有换版本,因为没有找到1
但是找到了一个破解软件,并吧时间改到2018年之后才可以勉强用1
唉,难哪!
GMT+8, 2025-12-21 22:37 , Processed in 0.023620 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
