查看: 3018|回复: 7
串口通信数据处理问题
发表于 2008-9-21 21:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位 师兄好,我想 问下计算机与单片机串口通信问题,串口与计算机通信我是调试通过了 的 ,但是要在 计算机串口调试助手上 发一串数据,形式如:$1234567<0x0d><0x0a>,当 串口向单片机发送这一串数据时,单片机检测到$符号就开始,然后把123456提取出来,当检测到<0x0d><0x0a>时就结束,然后处理数据,主要是要把123456提取出来。谢谢咯
发表于 2008-9-25 23:05:59 | 显示全部楼层
楼主到底是按什么格式发送?
发表于 2008-9-26 17:16:45 | 显示全部楼层
#define  TRUE   1
#define  FALSE  0
//$1234567<0x0d><0x0a>
char  RxBuf[MAX_BUF_SIZE];  // string of valid data, without start/stop token('$', 0x0a, 0x0d)
int   SzBuf;                // number of valid data
void UartRxInt( void )  interrupt  UART_RXINT_NUMBER
    static int bStart = FALSE;
    char       c = SBUF;
    if( c == '$' )
       SzBuf = 0;
       bStart = TRUE;
    else if( bStart )
        if( (c == '\n') && (RxBuf[SzBuf-1] == '\r') )  // if necessary, if(SzBuf > 0)
            RxBuf[--SzBuf] = '\0';    // the RxBuf[] is an ANSI string '1234567' end with '\0'
            bStart = FALSE;           // end of transmit
        else
            RxBuf[SzBuf++] = c;
不保证正确,临时写的.我的目的是挣分,呵呵
51好久没用过,写错了心里骂一下吧
 楼主| 发表于 2008-9-28 10:19:22 | 显示全部楼层
谢谢了哈,我是自动发送的,我先调试一下这个看行不行
 楼主| 发表于 2008-9-28 10:20:14 | 显示全部楼层
不是16进制哈,就是那种发一个字符就能收到一个字符那种
 楼主| 发表于 2008-9-28 10:40:04 | 显示全部楼层
楼上的那个SzBuf是单片机自动设置的啊?还是怎么滴,这个程序好象不行样,能不能修改一下啊,就是把中间的数据1234567转换成十进制的数1234567,谢谢
 楼主| 发表于 2008-9-28 11:25:54 | 显示全部楼层
假如我用串口通信,设置一个uchar c=subf;然后又设置了一个uchar  RxBuf[20]; 我把uchar  RxBuf[20]=c;这个操作怎么不正确啊,那我应该怎么操作才能把SUBF里的字符串副职给uchar  RxBuf[20];
头像被屏蔽
发表于 2008-9-28 18:37:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-18 18:25 , Processed in 0.036848 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
