查看: 5517|回复: 4
请教ATE测试中VCD文件转换问题
发表于 2008-9-8 16:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好 我这里有一个问题关于ATE测试的 是不是用VCD文件转换成ATE测试可用的文件的时候必须用后仿真的VCD文件呢? 如果用前仿真的VCD文件会有什么问题么? 各位都知道如果用后仿真的VCD文件实在是太慢了。 我这里用后仿真有跑过一个VCD文件,转换成ATE的之后其测试是没有问题的 当用前仿真的vcd文件之后,发现整个芯片几乎不能工作 检查了波形以后,发现没有什么太大的差别(虽然可能有一点点的时间上整体的移位,但这应该不是问题) 不知道是什么原因 所以就来请教 另外,这种现象是不是由于PAD上再后仿真时候的驱动不一样造成的呢?
发表于 2008-9-9 23:18:13 | 显示全部楼层
该用后仿真的, 这样出来的波形时许最贴近实际芯片。
发表于 2008-12-11 10:25:26 | 显示全部楼层
Post-Sim: it gave a real timing after layout. You should not just compare waveform but care of timing. For example, setup time and hold time.
发表于 2008-12-16 15:50:17 | 显示全部楼层
后仿真的VCD应该都是验证时产生的,为什么需要重新仿真?
发表于 2008-12-17 13:23:18 | 显示全部楼层
不一定需要 VCD
GMT+8, 2025-12-18 18:38 , Processed in 2.514826 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
