查看: 11436|回复: 7
[请教]ISE中的pad to setup与 clock to pad问题
发表于 2008-9-6 16:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学FPGA,有以下几个问题请教一下大家:
1. ISE中的pad to setup是否就是Quartus中的Tsu?
而ISE中的clock to pad就是Quartus中的Tco?
2.pad to setup/Tsu的含义是否指:加在FPGA pad上的输入信号的最小setup time要求(时钟沿到来前必须保持稳定的时间)?
而clock to pad/Tco的含义是指:FPGA设计内部最后一级reg到对应输出pad的最大延时要求?
3.系统的最大工作频率Fmax的计算是否考虑了上述Tsu,Tco?
  还是只考虑 clock to setup路径的长度而得出的最大频率(把路径分为pad to setup,pad to pad,clock to pad,clock to setup四种)?
4.对pad to setup/Tsu,clock to pad/Tco的约束在什么情况下需要设置(低速设计中不需设置?)?
  如何设置(取经验值?)?
如获指点,不胜感激,谢谢
发表于 2008-9-6 16:20:56 | 显示全部楼层
期待大牛啊
 楼主| 发表于 2008-9-6 18:03:36 | 显示全部楼层
望穿秋水
[ 本帖最后由 eefresh 于 2008-9-7 09:37 编辑 ]
发表于 2008-9-13 11:02:34 | 显示全部楼层
搬个凳子坐下,等高手讲讲……
发表于 2008-9-13 17:54:50 | 显示全部楼层
大牛都不在啊
发表于 2008-9-22 17:47:14 | 显示全部楼层
同问,期待解答。。。
发表于 2008-12-26 13:17:23 | 显示全部楼层
这个一般是源同步设计中需要加的...从上一级芯片出来的同步信号,其数据相对时钟边沿的有效时间,在FPGA内部你的数据信号到第一个FF是有时延的...所以需要约束这段路径...
输出到下一级芯片...也是需要考虑数据相对于时钟的边沿的滞后与路径延迟...
FMAX应该是考虑到了SET与 HOLD的.不过你可以去查手册看...
发表于 2009-2-12 16:50:03 | 显示全部楼层
pad to setup time
The maximum time required for the data to enter the chip, travel through logic and routing, and arrive at the input pin of the first synchronous element (flip-flop, latch, or RAM) where that pin has a setup requirement before a clocking signal. Setting a pad to setup time creates an OFFSET IN BEFORE constraint.
file:///D:/Xilinx91i/doc/usenglish/help/iseguide/mergedProjects/plugin_ce/image/ce_pad_to_setup_time.gif
1. Data
2. OFFSET
3. Active edge defined by PERIOD
clock to pad time
The maximum time required for data at the input of a flip-flop or latch to travel through logic and routing and arrive at the output of the chip before the next clock edge. It includes the clock-to-Q delay of the source flip-flop and the path delay from that flip-flop to the output pad. Setting a clock to pad time creates an OFFSET OUT AFTER constraint.
file:///D:/Xilinx91i/doc/usenglish/help/iseguide/mergedProjects/plugin_ce/image/ce_clock_to_pad_time.gif
1. OFFSET
2. Active Edge Defined by PERIOD
GMT+8, 2025-12-26 07:12 , Processed in 0.023760 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
