查看: 31523|回复: 41
求教:【SCR】结构与【Snapback】结构问题---ESD
发表于 2008-8-28 18:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,
SCR 于NMOS做的NPN ESD器件,都是利用击穿CMOS工艺寄生的三极管来放电,他们都与工艺相关性很大,那谁与工艺相
关性更大呢?
在SCR中,有源区上的CONTACT与阱的间距,可以采用最小间距;
在NMOS管中,Drain上的CONTACT的间距有比较严格的要求;
那我是不是可以这样理解:
利用NMOS管来做的NPN放电结构与工艺的相关性,比SCR结构对工艺的相关性更大呢?
发表于 2008-8-28 21:40:31 | 显示全部楼层
原帖由 andyjackcao 于 2008-8-28 18:40 发表
各位前辈好,
关性更大呢?
在NMOS管中 ...
不是这样的!
NMOS ESD结构你看着书自己设计基本就可以了!
SCR 与工艺相关性太大,不同工艺 不同的布局 不同的layout设计都会大大影响SCR的 ESD 能力!
发表于 2008-8-28 21:42:41 | 显示全部楼层
一般而言,SCR 过2K不难,一般采用SCR的都是想过6K~8K的,而且SCR省不少面积,但是慎用,如果只是过2K,一般的NMOS 或RC 结构就可以了!SCR用的不好绘出大问题的
 楼主| 发表于 2008-8-30 00:37:37 | 显示全部楼层
原帖由 semico_ljj 于 2008/8/28 21:42 发表
我们在用带工厂提供的SNAPBACK曲线计算过2K时需要的总宽度和总面积时遇到这样的问题:
他们给出的数据是10u的PMOS管可以放10mA的电流,这里选的是高压PMOS管,因为高压NMOS管
给出的数据10u的NMOS管仅放2mA的电流,且他们也推荐使用PMOS管;所以这样我们按照2K的电压,
对应有1.33A的电流,计算出总的W,再除0.6(假设仅60%的MOS管有效),得到实际我们需要做的MOS管;
再按照他们给出的版图规则(DCG=3u),这样就需要很大的版图空间
而且,我们不能选用很大的RC,因为保护的这两个高压电源还是在变化的,上升下降也是10左右,与HBM相当,
当正常工作时会有漏电
所以,我考虑到用PMOS做击穿结构,仅能放2K的MOS管的版图,所以我才考虑到用SCR结构
发表于 2009-1-4 19:04:39 | 显示全部楼层
看得糊涂了
发表于 2010-4-14 11:47:57 | 显示全部楼层
高压还是低压?
高压的话,每个finger对esd能力,如果是LDMOS更是body diode的导通都会很慢,
大家可以更具实际情况说说的。
发表于 2013-9-10 13:42:12 | 显示全部楼层
与PAD相连的MOS drain 用ESD rule 画有没有实质用处?
假如我不希望ESD电流走这里,ESD rule 画的Drain可以提高击穿触发电压吗?
我觉得面积越大,更容易触发才对。
saliside block 层可以提高drain与gate的耐压吗?跟LDMOS类似。
请各位指教交流一下
发表于 2013-9-10 20:07:16 | 显示全部楼层
SCR holding voltage 如果設計太低 會解不開 latch-up 狀態 很危險 盡量用原廠給的PAD 出問題可以求償
发表于 2013-9-10 21:12:05 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2013-11-20 13:06:41 | 显示全部楼层
back。
GMT+8, 2025-10-11 03:35 , Processed in 0.016008 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
