楼主: swjwjzd
想问问IC验证的相关流程
发表于 2009-1-10 20:54:48 | 显示全部楼层
问得太广了,验证涉及的面比较多,从语言,到工具以及方法等
发表于 2009-1-17 20:36:03 | 显示全部楼层
如果你问的是逻辑IC,最简单的就是用verilog/vhdl. 本来这两种语言就是用来验证逻辑设计的。
流程如下:
1)用 verilog/VHDL RTL描述你的设计。
2)用 verilog/VHDL 把你的系统建出来,包括连线等。
3)CLK. RST,及激励信号的产生。
4)仿真及检查结果。
发表于 2009-5-28 06:51:05 | 显示全部楼层
恩,这个题目切实太范了。。不好说。
发表于 2010-3-23 22:51:41 | 显示全部楼层
synopsys vcs 或是
cadence incisive
头像被屏蔽
发表于 2010-3-24 14:44:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-3-24 22:31:50 | 显示全部楼层
一般的流程是先定spec,然后验证的根据spec写testplan。设计人就想结构。然后就是设计人员写设计代码。验证人员写验证代码。写完以后大家连在一起跑。然后debug。这个时候两边都有可能有错误。这是一个相互debug的过程。之后仿得差不多了,就可以综合了。验证的还是继续仿真,仿大量的随机情况。等网表回来了,就可以门仿了。之后差不多就跑回归,跑覆盖率了。基本上就是这样一个流程了。不过现在很多都用vip了,所以要写的代码也比较少,正确性也比较高。主要精力都放在testcase上面了。
发表于 2010-3-26 13:20:13 | 显示全部楼层
数字还是模拟? 代码还是电路
发表于 2011-5-23 15:09:18 | 显示全部楼层
回复 16# wangfang221
    顶~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-5-24 00:31:44 | 显示全部楼层
是吗::::::?
 楼主| 发表于 2015-10-6 19:07:05 | 显示全部楼层
too naive at that time
GMT+8, 2025-12-16 00:05 , Processed in 0.017620 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
