查看: 11767|回复: 22
求教:ESD 导通结构与击穿结构对版图的要求
发表于 2008-8-25 19:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,
在做ESD版图时,很多设计规则上对ESD放电的NMOS管的版图要求都很多,特别是DCG(栅漏间距),L,等;
但如果我整体都采用导通结构来放电,还需要这样的要求吗?
可不可以按照默认的最小值来画?
这是不是还与工艺相关性很大啊?
如果某个工艺比较好,即使按照最小默认间距来画,也可能不会出现任何问题
发表于 2008-8-25 19:53:06 | 显示全部楼层
我也想知道一些ESD结构和版图之间关系的知识!哪位高人给详细解答一下?!
 楼主| 发表于 2008-8-26 23:38:00 | 显示全部楼层
原帖由 andyjackcao 于 2008/8/25 19:09 发表
各位前辈好,
可不可以按照默认的最小值来画?
还是自己来回答吧:
导通结构和击穿结构对版图要求都很严格,相比下,击穿的会更严格:
根据T关于距离,时间,热量的关系,DCG的关系应该在BD模型或NBD模型中都采用;
如果遇到特别好的工艺,如TSMC,就是按照默认的最小值,采用导通模型,也没有问题
发表于 2008-8-27 09:07:48 | 显示全部楼层
弱弱的问下什么是导通结构和击穿结构啊??
发表于 2008-8-27 21:55:31 | 显示全部楼层
原帖由 andyjackcao 于 2008-8-26 23:38 发表
还是自己来回答吧:
如果遇到特别好的工艺,如TSMC,就是按照默认 ...
 楼主| 发表于 2008-8-27 22:08:05 | 显示全部楼层
原帖由 lyj65102897 于 2008/8/27 09:07 发表
我是这样理解的
导通结构:是利用MOS管工作在饱和区放电,或利用二极管正向嵌位;或利用三极管导通放电;
击穿结构:是利用MOS管寄生的NPN结构PNP结构,或利用CMOS工艺寄生的SCR结构来放电;
发表于 2008-8-28 09:23:31 | 显示全部楼层
原帖由 andyjackcao 于 2008-8-27 22:08 发表
我是这样理解的
明白了,谢谢大大的解释
发表于 2008-8-28 09:25:12 | 显示全部楼层
还有个问题
BD模型和NBD模型分别指的是什么啊??
 楼主| 发表于 2008-8-28 18:34:17 | 显示全部楼层
原帖由 lyj65102897 于 2008/8/28 09:25 发表
还有个问题
我是这样理解的
BD模型是击穿(Break dwon)模型
NBD模型是非击穿(Non Break down)模型
 楼主| 发表于 2008-8-28 18:37:51 | 显示全部楼层
请教,
IC 在转角处,有两层金属可以走ESD BUS线,
那么我们该如何连接呢?
A:只在M3 M4起点和终点连接;
B: 让M3 M4间的孔密密麻麻的打,直到两个不再平行走线;
或者还有什么好的办法呀?
GMT+8, 2025-12-24 19:17 , Processed in 0.024120 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
