查看: 7033|回复: 7
求助:Hspice中的op行为级模型怎么设置输出直流工作点?
发表于 2008-8-25 11:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
X0 IN- IN+ OUT0 VCC VEE ALM124
.MODEL ALM124 AMP
+ C2= 30.00P SRPOS= .5MEG SRNEG= .5MEG
+ IB= 45N IBOS= 3N VOS= 4M
+ FREQ= 1MEG DELPHS= 25 CMRR= 85
+ ROUT= 50 AV= 100K ISC= 40M
+ VOPOS= 14.5 VONEG= -14.5 PWR= 142M
+ VCC= 16 VEE= -16 TEMP= 25.00
+ PSRR= 100 DIS= 8.00E-16 JIS= 8.00E-16
上面是从hspice user guide里面直接拷贝出来的hspice运放的行为级模型,这个模型感觉最大的问题是用于正负电源的,我现在想把它用在0~3.3v,输出直流点设在1.65v,谁知道要改哪个参数?我看了里面的参数,没找到设置输出直流工作点的。有没有用过的来指点下?
发表于 2008-8-25 14:11:21 | 显示全部楼层
不需要设输出工作点的
只要把
VCC=3.3 VEE=0
VOPOS=输出动态范围正值(譬如3.1)
VONEG=输出动态范围负值(譬如0.2)
即可
放大器不需要考虑输出直流工作点的
 楼主| 发表于 2008-8-25 15:09:00 | 显示全部楼层
我现在也是这么做的,问题就在于仿真的结果明显能看出输出直流工作点在0v,有一半波形被削掉了
 楼主| 发表于 2008-8-25 15:47:06 | 显示全部楼层
我加的是两个共模点在1.65v的差分正弦信号,幅度很小,只有0.1mv,希望得到一个直流偏置在1.65v,幅度是2A*0.1mv的波形。现在的波形明显就是底部被削平了
发表于 2009-4-3 18:48:08 | 显示全部楼层
这种模型就是黑箱...搞不清内部机制...
接了外部反馈应该就有闭环时的稳定的工作点了...
如果开环的话
应该就是0吧,如果os都设为0
发表于 2009-6-18 13:13:06 | 显示全部楼层
有失调
加入输入失调量
自己慢慢调吧
很容易
但是费时间
发表于 2017-3-3 11:16:47 | 显示全部楼层
thnak you
发表于 2018-1-31 15:20:26 | 显示全部楼层
谢谢  THANK YOU
GMT+8, 2025-12-21 14:11 , Processed in 0.021848 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
