查看: 3154|回复: 1
还请教EEProm问题
发表于 2005-7-9 11:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的板卡不是我们公司的第一块,所以我PCI这块基本上是抄的以前板卡的原理图,EEPROM也是大部分都是和原来的一样,其中38h和3ah是改变了的,原来分别是68D4和0054,应该写到9052中local 2ah和28h中,也就是bus region descriptoes for local address space 0这个寄存器中,写入后字节顺序交换,68D4写入高字节,0054写入低字节,就应该是D468 5400是吗?
而原来的板卡是16位的,我的是8位的,所以应该改一下板卡寄存器里面的内容,把23:22由原来的01改成00,也就成了28D4 0054,这样对吗?
发表于 2014-10-15 20:33:30 | 显示全部楼层
EEPROM
GMT+8, 2025-11-21 06:10 , Processed in 0.019001 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
