楼主: ttlgate
江湖救急! 大侠请看!
发表于 2003-11-21 15:28:40 | 显示全部楼层
江湖救急! 大侠请看!
在virtexII中,如果采用FX时钟输出,DCM的输入时钟频率最小可以是1M,但此时FX的输出至少要求24M,以上是Datasheet的值,未实际使用过这么低的频率。
发表于 2003-11-21 15:29:34 | 显示全部楼层
江湖救急! 大侠请看!
建议用片外pll去做吧,如果你的N要是可以从1-32任意值可选,难度相当大。
发表于 2003-11-21 15:33:48 | 显示全部楼层
江湖救急! 大侠请看!
我就多说几句,请指正。
数字复接设备的输出抖动指标等问题应该不是你考虑的,因为从你的表述看,实际是一个成帧/解帧过程,只有64K数据上插/下分到正确的时隙就可。也就是说,如果只有一个时隙需要上插数据,那么,你产生64K时钟,这个时钟的产生是有规律的,比如说在2M的Ch1产生,等等。如果有N个时隙要产生数据,那么产生N个64K时钟即可?不知我的理解对否?
如果我上面的理解正确,那么,问题更简单。首先产生Ch1时隙的64K时钟,然后以这个时钟作为一个基准,产生其他Ch的时钟。其他CH的时钟产生完全可以采用计数器实现,比如ChN的时钟就是以2M作为输入时钟,Ch1的64K时钟作为启动脉冲,计数器计到N时产生输出,这个输出和2M时钟相与就是你所需要的CHn的时钟。
有了CHn的时钟,将这些时钟或起来是不是可以得到64K*N的时钟?
当然,以上说法前提是我的理解正确,因为你的描述不是很清晰,所以我只好这样理解。
从你的文字看,你能产生64K时钟,然后用F/N作为反馈,这样做当然很好。不过,为什么不直接用2M来做这种反馈呢?Xilinx器件的DLL输入时钟你可以查Datasheet或请求技术支持。我刚看了一下Datasheet,Spartan好象有点困难。
请TX指正,谢谢。
 楼主| 发表于 2003-11-21 15:48:19 | 显示全部楼层
江湖救急! 大侠请看!
各位大侠就真的没有办法了吗? 我用锁相环不能锁出来吗?
发表于 2003-11-21 15:52:35 | 显示全部楼层
江湖救急! 大侠请看!
如果是成帧和解帧的过程,那么为什么需要2.048/N的分频呢?我想无论通道化E1还是非通道化E1,这样的时钟在成帧/解帧的过程中都是不需要的。这也是我问题工作条件的原因。
发表于 2003-11-21 16:00:19 | 显示全部楼层
江湖救急! 大侠请看!
我也感觉比较奇怪。问题的解决办法有很多种,需要看具体的情况选择。
从他的描述看,要产生的是64K*N的时钟,这个不是2.048/N能得到的。这点恐怕需要注意。考虑到用在数字复接设备上,我认为应该是Framer/De_framer的过程。
我还是希望能将问题讲明白,做什么用,准备怎么用,等等。需求不明确,问题不好解释。
发表于 2003-11-21 16:04:52 | 显示全部楼层
江湖救急! 大侠请看!
他说的这个东东,我在做v.35的时候见到过,确实有这种要求(我指Nx64k时钟),我的建议还是在片外做。
 楼主| 发表于 2003-11-21 16:43:54 | 显示全部楼层
江湖救急! 大侠请看!
各位大侠,实在是太感激了!
其实这个东东就是从E1的时隙中取出我需要的时隙出来,有点象E1转V35!
具体的工作是这样的,从E1中取出我需要的时隙,将数据存储起来,而我产生一个64k*n的信号频率去取数据。比如说我只需前三个时隙的数据,那么E1的前三个时隙数据就存进BUF中,在BUF的另一端用192K频率的信号去取! 而且希望192K的频率是1:1的!
发表于 2004-8-13 20:53:26 | 显示全部楼层
江湖救急! 大侠请看!
nicholas 同志的做法是可行的
发表于 2004-9-24 20:45:14 | 显示全部楼层
江湖救急! 大侠请看!
用直接数字频率
合成
GMT+8, 2025-12-26 13:01 , Processed in 0.022402 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
