查看: 4656|回复: 6
CH365芯片
发表于 2005-5-31 08:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由waiyan在 2006/02/24 09:52am 第 1 次编辑]
手头有剩余部分CH365芯片,产家原装。同时提供CH365PCI开发板,有意者可以咨询。
单价:18元/片,10片以上可提供快递送货。
地点:福建福州
联系:QQ:30316509,EMAIL:yuntao-3@tom.com
CH365是一个连接PCI 总线的通用接口芯片,支持I/O 端口映射、存储器映射、扩展ROM以及
中断。CH365 将32 位高速PCI 总线转换为简便易用的类似于ISA 总线的8 位主动并行接
口,用于制作低成本的基于PCI 总线的计算机板卡,以及将原先基于ISA 总线的板卡升级到
PCI总线上。PCI总线与其它主流总线相比,速度更快,实时性更好,可控性更佳,所以
CH365 适用于高速实时的I/O控制卡、通讯接口卡、数据采集卡、电子盘、扩展ROM 卡等
特点
● 实现基于32 位PCI 总线的从设备接口。
● 转换为主动并行接口:8 位数据,16 位地址,I/O 读和写,存储器读和写。
● 可以设定PCI 板卡的设备标识(Vendor ID,Device ID,Class Code 等)。
● 支持以字节、字或双字为单位对I/O 端口或者存储器进行读写。
● 非突发存取的实测速度可达每秒7MB,读写脉冲的宽度从30nS 到240nS 可选。
● 自动分配I/O 基址,支持长度达240 字节的I/O 端口。
● 支持本地硬件定址功能,自由选择I/O 地址,在指定地址实现I/O 端口。
● 直接升级ISA 的I/O 板卡到PCI 总线,完全不需要修改原ISA 卡的相关软件。
● 直接映射支持容量为32KB 的存储器SRAM 或者扩展ROM(Boot ROM)。
● 无需外接元器件扩容支持容量为64KB 以及128KB 的存储器或者扩展ROM。
● 支持扩展ROM 无硬盘引导,支持闪存Flash-Memory 在线升级。
● 可以提供扩展ROM 应用的子程序库BRM,用于BIOS 环境下用户界面显示及数据处理。
● 支持低电平有效的本地中断请求,支持中断共享。
● 提供两线串行主机接口,可以挂接类似24C0X 的两线串口EEPROM 器件。
● 内置4uS 至1mS 的硬件计时单元,用于软件运行过程中作为延时参考。
● 大引脚间距(0.8mm)的PQFP-80 封装,与CH361P 引脚兼容,直接替代。
● 通用的驱动程序支持Windows 98/ME/2000/XP,通过DLL 提供应用层API。
● 芯片本身无需驱动程序即可工作,升级ISA 板卡可以不需要驱动程序。
● 多项专利技术,简便易用,低成本。
发表于 2005-6-1 09:36:33 | 显示全部楼层
CH365芯片
不知楼主提供的开发板是否好用,能在其上调试检测我们自己做的采集板吗
 楼主| 发表于 2005-9-26 14:40:00 | 显示全部楼层
CH365芯片
开发板只是提供一个学习PCI设备开发学习的平台,让初学者能够以最短时候时间掌握PCI开发
‘能在其上调试检测我们自己做的采集板吗 ’??不是很明白你的意思,你已经设计出了PCI的采集板吗?
 楼主| 发表于 2005-9-26 15:02:49 | 显示全部楼层
CH365芯片
[这个贴子最后由waiyan在 2006/02/24 09:53am 第 1 次编辑]
回报广大PCI网友 CH365芯片优惠,产家原装。。
单价:18元/片,10片以上可提供快递送货;量多可商议。
地点:福建福州
 楼主| 发表于 2006-2-24 09:54:42 | 显示全部楼层
CH365芯片
现在有多少人在用CH365啊?
发表于 2006-2-24 10:25:37 | 显示全部楼层
CH365芯片
听说CH365的性能没有PLX9054的好啊?
是不是
发表于 2010-8-21 15:34:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 05:15 , Processed in 0.024453 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
