楼主: songyang
见鬼了,我控制的SDRAM内存条就是读不出数据来?
发表于 2004-7-15 15:58:12 | 显示全部楼层
mt48lc8m16a2.v只是个仿真模型
不能被综合的
发表于 2004-7-15 19:32:18 | 显示全部楼层
I have done some verification with SDRAM verilog models from macro and samsung. All the models can be used.
发表于 2004-7-16 09:05:13 | 显示全部楼层
那斑主的意思是我只要直接使用这个模型就可以直接做仿真了吗?
发表于 2004-7-16 11:05:11 | 显示全部楼层
是的
发表于 2004-7-16 14:17:04 | 显示全部楼层
坛主能不能赐教一二,我在做SDRAM的控制设计,采用EPF10K30AQC240-3控制HY57V643220CT,已经调试了很长时间都没能通过,请指点迷津!谢过了先!
发表于 2004-7-16 14:51:14 | 显示全部楼层
说的太笼统
不知道怎么帮你
发表于 2004-7-16 16:41:08 | 显示全部楼层
是这样的:
1.对SDRAM的初始化如何操作?我的做法:等时钟电源稳定、对所有的存储体预充电、8个连续的自动刷新、模式寄存器设置,每个操作命令之后都是空操作。
2.SDRAM的初始化过程中DQM是否一定要置高?我已经接地。
3.SDRAM的读写操作,每次的写命令和读命令之后是否要进行充电和刷新操作?我设置的是页模式读写,控制方式安白皮书操作。
4.能否指点一下用Verilog HDL实现的方法:外部时钟35Mhz,存储1024*768*24Bits,器件见上。
多谢!!
发表于 2004-7-16 16:44:12 | 显示全部楼层
hongzhanyong@hotmail.com
发表于 2004-7-16 17:12:01 | 显示全部楼层
你的设计代码是怎么仿真的?
应该找个SDR模型仿真一下,看模型是否报错
如果正确了,在到FPGA上去试
发表于 2004-7-16 18:12:26 | 显示全部楼层
关于SDRAM的初始化仿真时是正确的,但是引入数据后再仿真就给出了很多警告!
不知坛主能否给在下的代码指点一二!期待您的支持!
GMT+8, 2025-12-26 10:52 , Processed in 0.106867 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
