楼主: flying591
bandgap精度调节
发表于 2008-8-11 17:51:10 | 显示全部楼层
一阶补偿只能这样了。其实,几个毫伏的毫伏的变化实际上可以了,再往下调,意义不大,由于基准很敏感,因此关键是让你的基准电路具有很好的健壮性,流片后能用!
发表于 2008-8-11 19:31:26 | 显示全部楼层
你的运放的输入用N管是不对的,运放的输入端应该只有0.7,0.8V左右吧,而你的电源电压就有3.6V,应该是0.35um的工艺吧,那样一个Vt+Vdst应该就要接近1伏了。
发表于 2009-1-6 15:00:14 | 显示全部楼层
功耗和延时是同一个坐标
发表于 2009-1-7 15:25:55 | 显示全部楼层
问题不具体
发表于 2009-1-7 16:41:10 | 显示全部楼层
没看到楼主的电路,不好下结论。
发表于 2009-1-16 01:15:43 | 显示全部楼层
there are many problems such like op offset , gain error cause bandgap voltage drift.
发表于 2009-1-16 10:27:39 | 显示全部楼层
说的不清楚啊
发表于 2009-1-16 11:17:17 | 显示全部楼层
首先低电压下使用pmos差分对 比较好 二 最好根据那个温度系数的公式在hspice里面写一个运算表达式 用hspice来运算几个电阻值
因为没看到电路 具体不好说了
我最近做了一个vdd=2.0~5.5的带隙 vdd低于2.15的时候直流扫描就不太好了哎
发表于 2009-1-17 15:33:57 | 显示全部楼层
怎么看不到楼主详细的问题啊?
有电路图吗?
发表于 2009-1-22 12:18:56 | 显示全部楼层
仿真精度是參考用,实际出来的精度比这要差的多~
GMT+8, 2025-11-1 04:18 , Processed in 0.015995 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
