查看: 4634|回复: 3
cadence交流仿真设置的问题
发表于 2008-8-7 22:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence交流仿真时,他的At frequency是什么意思啊,该选择哪个频率
还有就是在component parameter 这个参数时,如果选择一个电压源 parameter name应该选择fre还是其他的参数
好像交流仿真必须设置magnitude,
amplitude 和magnitude有什么区别
谢谢
发表于 2008-8-8 17:55:26 | 显示全部楼层
原帖由 guoyuewei 于 2008-8-7 22:52 发表
at frequency,是需要你自己决定的,说白了就是你想在什么频率下去仿真你的电路参数,举个简单的例子,一个common source ,你想测它在1k时,当它的w值变化,对应它的gm如何变化。
至于选哪个,要看你自己想要得到什么了。。
多想想,应该没问题的。
发表于 2008-8-9 10:49:21 | 显示全部楼层
比如你仿真的结果是a+jb,那么magnitude就是sqrt(a^2+b^2),同样可以求deg。
发表于 2011-4-10 20:17:50 | 显示全部楼层
回复 3# wizardyhnr
GMT+8, 2025-12-24 11:42 , Processed in 0.019286 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
