楼主: 老扁
请教modelsim vs VCS
发表于 2009-11-8 21:23:16 | 显示全部楼层
貌似最后还是没有好的解决办法呃
发表于 2009-12-18 08:54:58 | 显示全部楼层
有没有人可以分享一个比较经典的VCS和Modelsim的用法呢?
发表于 2009-12-18 13:28:05 | 显示全部楼层
版主的问题肯定是要看看的,可惜不会,呵呵
发表于 2009-12-18 17:59:19 | 显示全部楼层
为什么不用verdi(debussy?)
发表于 2009-12-30 23:51:51 | 显示全部楼层
37# patrick119
现在用6.5d,破解文件在我发的帖子里有,安装文件从官方下载!
发表于 2009-12-31 12:30:16 | 显示全部楼层
It depends on what kind of tool you are using when you
check waveform.
For ex:
If you are using novas verdi to check waveform, then, you
only need to define your state by using "`define", that tool
can show "state name" when you check waveform.
I think the main point is: how the tool support higher level debugging?
发表于 2009-12-31 17:00:37 | 显示全部楼层
wow, more discuss at this, great.
发表于 2010-11-6 08:52:23 | 显示全部楼层
好,谢谢!
发表于 2011-1-13 20:49:28 | 显示全部楼层
学习ing
发表于 2019-7-25 16:44:31 | 显示全部楼层
老扁 发表于 2003-11-19 19:30
回plus:
VCS的波形Radix中有自定义类型,你可以在里面定义你的宏。
然后用这个自定义的类型来显示你的信号 ...
你意思说:modolsim中,如楼上说方法:为了查看inst方便,字符代替结果,其实只是在代码中人工地消耗额外的代码量 ,手动定义一个81位的reg s_inst,然后用s_inst的ASCII表示来反映inst的情况。这是纯人力而VCS是通过工具完成一个宏定义?指定某一种类型为一个宏?
GMT+8, 2025-10-8 06:37 , Processed in 0.016307 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
