查看: 12731|回复: 12
怎么烧写eeprom??
发表于 2004-10-8 11:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是pci9054来制作一个PCI板卡,现在机子能够找到板卡,也能识别出来。  现在需要装上eeprom来进一步测试,但是我没有烧写器,该怎么办??
用plxmon可以在线烧写嘛??我试了一下,怎么write和refresh都是灰色的,处于无效状态(各个寄存器的值已经写入)。 是不是要连一些什么线??
急等,希望大虾给个回答。先谢谢了
发表于 2004-10-8 11:41:35 | 显示全部楼层
怎么烧写eeprom??
我不知道
如果是并行的,应该要用烧写器吧
 楼主| 发表于 2004-10-8 15:13:08 | 显示全部楼层
怎么烧写eeprom??
这个是串行的
有没人知道啊??
发表于 2004-10-8 16:40:17 | 显示全部楼层
怎么烧写eeprom??
你的EEPROM型号是什么?串行EEPROM也有I2C,SPI不同接口啊。参考它的Datasheet,应该有说明的。
 楼主| 发表于 2004-10-8 18:11:53 | 显示全部楼层
怎么烧写eeprom??
我的是93lc56b,就是一个电源,一个地,一个时钟,一个片选,一个数据输入,一个数据输出。
我主要是想知道怎么在9054板卡上在线烧写
谢谢你
发表于 2004-10-9 10:06:54 | 显示全部楼层
怎么烧写eeprom??
哦,那是Microchip的Microwire接口串行EEPROM。看了你和ginger的问题,我没用过plxmon及其RDK,假如RDK做的好的话应该是可以编程的,我想知道RDK板同PC除了PCI接口外还有没有其他接口(如JTAG,串口,USB等),咨询卖RDK的技术支持最省事了。问题解决了也请告诉大家一下,共同提高。
发表于 2004-10-18 22:27:54 | 显示全部楼层
怎么烧写eeprom??
用河洛的编程器应该可以,配上对应的编程插座就可以了。
发表于 2004-10-20 13:00:51 | 显示全部楼层
怎么烧写eeprom??
将EDIO上拉,lhold和lholda短接,ready下拉。
用一片空的eeprom引导,装上plxmon带的驱动,进入plxmon就可以了。
发表于 2005-7-5 09:40:20 | 显示全部楼层
怎么烧写eeprom??
你现在可以用plxmon烧写EEPROM了?DreamTown ?
我夜想知道怎么在9054板卡上在线烧写
发表于 2007-7-20 17:03:23 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,支持一下
GMT+8, 2025-12-25 14:22 , Processed in 0.024557 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
