楼主: basildy
用matlab hspicetoolbox读取hspice仿真数据时,出现如下错误
发表于 2015-10-18 10:24:26 | 显示全部楼层
回复 20# xiaoquanic
      您好,我按您推荐的网址下载了两个,第一个是64位电脑上用的,第二个只有部分改过的代码,我是想看看您有没有32位电脑上用的高版本hspice toolbox?
发表于 2015-10-18 15:42:11 | 显示全部楼层
回复 21# 百飞燕
   我不是很明白,你是要hspice 还是hspice toolbox???
发表于 2015-10-18 16:51:19 | 显示全部楼层
回复 22# xiaoquanic
              我想要的是hspice toolbox.  你给我推荐的那个网站我下载后,那个hspice toolbox只适用于64位机器,如果用到32位机器上会报错。所以我想问问您有没有适用于32位机器上的高版本hspice toolbox。
发表于 2015-10-18 19:11:55 | 显示全部楼层
回复 23# 百飞燕
   这个不清楚,我之前是32位,在这里下载的可以用,至于是不是修改了什么,我也忘记了,我现在换装了64系统,这个tool暂时用不到就没装了
发表于 2015-10-20 16:59:26 | 显示全部楼层
回复 24# xiaoquanic
        谢谢您,已经解决了。
发表于 2017-6-10 21:15:09 | 显示全部楼层
回复 1# basildy
正好需要
发表于 2017-9-21 10:19:20 | 显示全部楼层
xixie
发表于 2019-1-7 15:42:47 | 显示全部楼层
回复 3# basildy
你好,我现在用2011版的hspice toolbox时始终会报error,
error in hs_allocate_sf:  wrong binary format
   only hspice post format '9601' or cppsim output is supported
   in this case, the input file is version '0000'
One or more output arguments not assigned during call to "loadsig".
但是我检查了hspice的输出文件以及是binary了,为何始终会报这个错误?
我的hspice是2016.06,MATLAB是R2017b,都是64位的。
我也重新对loadsig.c进行编译。能否帮忙解决一下,非常感谢。
发表于 2019-1-7 16:08:26 | 显示全部楼层
回复 28# beargebinjie
已经解决了,增加了以下设置:
.options post_version=9601
发表于 2020-9-16 22:06:46 | 显示全部楼层
i want to extract bits of ADC output, then save them in .mat file. can you help me to extract them?
what is need to write?
GMT+8, 2025-12-23 16:16 , Processed in 0.018824 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
