查看: 11239|回复: 17
Synplify Pro的使用
发表于 2003-11-12 15:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Synplify Pro在编译xilinx的FPGA时,不能识别xilinx的DLL,编译不能通过,应该怎么样设置了?
发表于 2003-11-12 15:12:01 | 显示全部楼层
Synplify Pro的使用
用/*synthesis syn_black_box*/将DLL声明成黑匣子
发表于 2003-11-12 15:13:37 | 显示全部楼层
Synplify Pro的使用
attribute syn_black_box : boolean;
attribute syn_black_box of your_DLL: component is true;
 楼主| 发表于 2003-11-13 13:21:30 | 显示全部楼层
Synplify Pro的使用
谢谢了
发表于 2003-11-20 01:12:10 | 显示全部楼层
Synplify Pro的使用
糟糕我還是不太瞭解ㄟ,
我在引用ISE coregen所產生的single port ram 的IP時 ,用synplify pro進行綜合時出現下列waring,請問各位大大我該如何讓synplify把這個IP當成一個black box,
是在那個部分加上//syn_black_box嗎還是該如何修改ㄋ?下列兩個waring該如何修正?
@W: single_port_blockmem_1.v(31): Unrecognized synthesis directive tools.
@W: single_port_blockmem_1.v(43): black_box attribute has been renamed to syn_black_box. Change black_box usage to synthesis syn_black_box for upward compatibility.
发表于 2003-11-21 13:16:22 | 显示全部楼层
Synplify Pro的使用
解決一個了@@還有一個不知道怎摸處理
請各位大大幫幫忙吧^^
发表于 2003-11-21 15:20:38 | 显示全部楼层
Synplify Pro的使用
这个warning没有任何问题,可以忽略。
发表于 2003-11-21 17:09:50 | 显示全部楼层
Synplify Pro的使用
那在請問一下這個有辦法消除嗎???
還有在用synplify進行maping時遇到下列問題:
@W: single_port_blockmem_1_top.v(9): Blackbox <single_port_blockmem_1> is missing a user supplied timing model. This may have a negative effect on timing analysis and optimizations (Quality of Results)
我試過把SCOPE加入,可是不知道是不是我不會設定還是怎摸的,
還是出現一樣的問題,煩請各位大牛幫忙解決一下,謝謝。
发表于 2003-11-21 17:33:02 | 显示全部楼层
Synplify Pro的使用
这个应该是说synplify里面缺乏你调用的这个ram的时序模型,所以它做时序分析的时候可能会不准。
但是综合器本身的时序分析也可以只是参考一下(当然这可能会对软件分析关键路径有影响)。总之,如果在布线工具中的时序报告满足你的要求就没有问题。
发表于 2003-11-21 17:42:21 | 显示全部楼层
Synplify Pro的使用
多謝bravelu大牛的解答~~
那摸我可以去哪裡找時序模型咧~??
還是就先不管他好囉^^
總之,真是太謝謝你囉
GMT+8, 2025-12-26 19:14 , Processed in 0.023718 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
