查看: 3091|回复: 6
XC2S100中的全局时钟的使用
发表于 2003-11-12 14:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在XC2S100中的全局时钟可以随意分配吗?
我在使用UCF来定义GCLK0来作为时钟输入,但是并没有起效,在floorplan design中观察,GCLK0并没有被分配.
如何才能把全局时钟输入用起来呢?
发表于 2003-11-12 16:42:58 | 显示全部楼层
XC2S100中的全局时钟的使用
我不知道你想怎么指定?如果是输入脚上,那么只有固定的4个引脚可以加。如果是芯片内部的中间信号,你可以直接在源代码中例化bufg这个器件来使用。
 楼主| 发表于 2003-11-13 08:54:29 | 显示全部楼层
XC2S100中的全局时钟的使用
程序如下,如何把CLK0分配到GCLK0:
module pwm (CLKIN, CLK0);
input CLKIN;
output CLK0;
assign CLK0 = CLKIN;
endmodule
发表于 2003-11-13 09:56:04 | 显示全部楼层
XC2S100中的全局时钟的使用
例化一个BUFGP就可以了。
 楼主| 发表于 2003-11-13 13:23:35 | 显示全部楼层
XC2S100中的全局时钟的使用
但这样也不行啊
input CLKIN;
output CLK0;
wire CLKIN_w;
IBUFG clkpad (.I(CLKIN), .O(CLKIN_w));
assign CLK0 = CLKIN_w;
endmodule
发表于 2003-11-13 17:55:16 | 显示全部楼层
XC2S100中的全局时钟的使用
如果用ibufg的话,CLKIN只能定义在少数几个管脚上。请检查一下你的管脚定义文件。
发表于 2003-12-20 01:03:07 | 显示全部楼层
XC2S100中的全局时钟的使用
IBUFG说明对应的是全局时钟管脚,BUFG对应的是全局时钟网络
GMT+8, 2025-12-26 13:15 , Processed in 0.021927 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
