查看: 3833|回复: 5
请教一个Hspice 问题?
发表于 2008-7-19 14:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图里画了一个金属电阻,smic130nm logic 工艺,在sp文件里面写到:
.lib "./v2p6_l013.lib" res_tt
.inc "./inv.spf"
在spf文件里有
r0  a  b  10  .model=r1
但是模拟结果总是说 .model 没有定义 r1没有定义
请问高手,怎么加电阻模型才正确呢?
发表于 2008-7-19 14:55:54 | 显示全部楼层
最好看看LIB文件是怎么写的,有的LIB文件是以子电路的形式给出电阻模型,有的是直接给出模型.
你的LIB文件应该是直接给出模型(假设模型名为 "res"),可这样调用:  r  n0  n1  res  10k 。你可能把模型名和阻值的位置写反了。
发表于 2010-2-14 04:44:34 | 显示全部楼层
I don't know either. Sounds complicated.
发表于 2010-2-24 12:31:01 | 显示全部楼层
1# shmilyjx
I think it is a syntax error for the resistor. Try to remove the ".model" in your description.
发表于 2010-2-24 12:34:19 | 显示全部楼层
1# shmilyjx
  Change
r0  a  b  10  .model=r1
     to
r0  a  b  r1 W=? L=?
I guess the resistor model included width & length parameters.
发表于 2010-2-24 12:37:35 | 显示全部楼层
r0  a  b  10  .model=r1
这句话是不对的,任何语言都是先定义后使用
.model 是定义
假设有个model定义为 hrpoly,正确的写法是
r0 a b hrpoly W=1u L=10U
GMT+8, 2025-12-29 16:42 , Processed in 0.022936 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
