查看: 12643|回复: 11
请教个问题:BJT的发射结面积
发表于 2008-7-17 16:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cadence下,设定BJT的发射结面积 是不是在area里 写成这个样子: 1E-12    代表一个平方微米。
发表于 2008-7-17 19:29:23 | 显示全部楼层
在HSPICE 和spectre中,AREA是面积因子,是个系数,参见仿真器手册。
 楼主| 发表于 2008-7-18 10:20:38 | 显示全部楼层
那我如果要设置某个BJT的发射结面积为4平方微米,我该怎么设置呢,谢谢。
问题已经搞定,谢谢楼主。
[ 本帖最后由 soochowren 于 2008-7-18 10:45 编辑 ]
发表于 2008-7-18 11:40:16 | 显示全部楼层
你也可以采用默认值(可以不给Area赋值,空着),然后只给M取值,例如M=2,就是两倍默认的发射结面积
发表于 2008-7-20 19:49:44 | 显示全部楼层
你得看用的模型的面积是多少,然后再按你的面积要求,得到对应的系数
发表于 2008-7-21 02:07:19 | 显示全部楼层
Actually, the BJT spice model parameters are extracted from given size BJT. You better not change the BJT size, but you can set area=n or multiplier=n to get large BJT.
发表于 2008-7-21 13:07:52 | 显示全部楼层
4e-12  就是4平方微米,建议使用m=X(X=1,2,…………)
发表于 2008-7-21 13:11:59 | 显示全部楼层
原帖由 lianggu 于 2008-7-21 02:07 发表
but it may be different in BIPOLAR process
发表于 2008-7-22 14:28:01 | 显示全部楼层
首先要在模型库中找到这个管子所对应的模型,在生成的网表中,把模型名改成模型库中那个模型名。
发射极面积只要写倍数就可以,即M=X
发表于 2008-7-25 09:36:11 | 显示全部楼层
一般在提取BJT模型的时候面积因子都设为1,因此数据都是从实际面积中提取的,也就是说所提取的模型已经考虑了实际的面积。
因此在用此模型仿真的时候不应该设定面积值,因为它不是单位面积模型,而是定于从一定面积中提取出来的,只适用于同一尺寸的bipolar的simulation。
[ 本帖最后由 yf.hu 于 2008-7-25 09:39 编辑 ]
GMT+8, 2025-12-30 18:53 , Processed in 0.024026 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
