楼主: seocean
请教集成电感保护环Layout画法, thx
发表于 2014-7-18 17:19:16 | 显示全部楼层
回复 15# suneyeslee
  问一下,我的shield在M1,但是一条条的太多了,Momentum跑的太慢了,应该怎么做简化?我有以下几个idea
1. 把整个M1 shield删掉仿真,希望没有shield和有shield差不多
2. 把M1 shield弄成一整块,这样Momentum放起来也快,不过弄成一整块不知道Momentum仿真的时候会不会就计算出有eddy current,造成和实际的很大的误差
发表于 2016-5-24 21:10:40 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2017-1-6 10:49:54 | 显示全部楼层
回复 19# totowo
   添加PGS主要目的是提高电感Q值吧?(防止电感能量直接耦合到衬底上形成涡流白白损耗掉?)所以应该不是屏蔽其他模块辐射干扰的目的吧?为什么测试会看不出来加与不加的区别呢?是因为PGS浮空没有接地么?
发表于 2017-1-6 11:25:35 | 显示全部楼层
markmark
发表于 2017-10-17 22:40:34 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2018-1-6 16:53:07 | 显示全部楼层
回复 1# seocean
   请问各位大神没有没关于变压器的layout 设计经验?电感的设计版图上有什么注意事项?圆形电感比方形电感好在哪里?从中心连的出线跨在电感上有什么影响?有关于电感layout没有推荐的资料和书籍啊?
发表于 2018-6-14 20:30:00 | 显示全部楼层
很有用的帖子
发表于 2018-6-15 18:59:25 | 显示全部楼层
It is important to note that the patterned ground shield only reduces the effect of capaci-
tive coupling to the substrate. The eddy currents resulting from magnetic coupling continue
to flow through the substrate as Faraday and Lenz have prescribed.-----Razavi book said
发表于 2022-4-10 12:39:33 | 显示全部楼层
ipmsn5 发表于 2008-7-14 08:55
Hi,我个人认为你有9M,所以用M1,或者Poly作sheilding都是可以的,一般的做法是在电感下面作个园,或 ...
你好,能举个图片的例子吗
发表于 2024-7-16 19:43:40 | 显示全部楼层
学习到了,非常感谢!
GMT+8, 2025-12-16 15:50 , Processed in 0.022653 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
