查看: 10123|回复: 18
请教小数分频该怎么作
发表于 2003-11-10 19:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家介绍一下思路,例如将50MHZ分频为20MHZ。
发表于 2003-11-10 21:21:35 | 显示全部楼层
请教小数分频该怎么作
XILINX片内的锁相环可以2。5分频。
或者自己做一个全数字锁相环。
发表于 2003-11-11 11:36:11 | 显示全部楼层
请教小数分频该怎么作
我做了一个,但是占空比不是50%的。
发表于 2003-11-11 13:30:03 | 显示全部楼层
请教小数分频该怎么作
有一本书上谈到任意的小数分频
  示例如下:
    分频系数为10.1 ,可以将分频器设计为9次10分频,1次11分频,这样总的分频值
为(9*10+1*11)/(9+1)=10.1
要从整体上去理解,应该就是先对CLK来9次10分频,这样就经过了90个CLK
周期,得到9个分频后的DIVCLK脉冲,再对CLK来一个11分频,得到1个分频后的DIVCLK
脉冲。这样虽然局部看来是10分频和11分频,但是总的看来,经过90+11=101个CLK脉冲后,共得到9+1=10个分频后的DIVCLK脉冲,岂不就是101/10=10.1分频了!
原理图:
The Div is a programmable div,and it can do 1/10 or 1/11 signaled by the Counter.
①If the counter<90,then coefficient of div is 1/10.
②When the 90th clock of F(in) comes, that is to say, counter= 90,it force the div coefficient become 1/11.
③When the 101st clock of F(in) comes(counter= 101),it force the div and the counter self reset.
So the div of 10.1 is completed
发表于 2003-11-11 16:42:35 | 显示全部楼层
请教小数分频该怎么作
我做过,50%占空比,不过程序在上次磁盘格式化时.......
发表于 2003-11-13 02:53:58 | 显示全部楼层
请教小数分频该怎么作
there is a my example in fpga.com.cn/bbs about /2.5
发表于 2003-11-13 09:30:44 | 显示全部楼层
请教小数分频该怎么作
半整数分频其实是个很简单的问题.
任意小数分频需要用到数学的算法.由于涉及到专利的问题,在此不便多讲.抱歉!
不过我提醒你了,要是任意小数分频,需要在DPLL的DCO部分采用DSP算法.
发表于 2003-11-13 09:34:10 | 显示全部楼层
请教小数分频该怎么作
其实,任意小数分频还是比较简单的,有一套固定的算法可以实现,占空比基本可保证是1:1,误差非常小。不过,如果要保证指标,如抖动,漂移等,就需要仔细分配算法因子了。
发表于 2003-11-13 15:03:46 | 显示全部楼层
请教小数分频该怎么作
楼上说的没错,
关键是在设计时要认真设计、反复修改Kcounter的K值,以期改善滤波的效果,兼顾锁定时间和抖动漂移等特性
发表于 2003-11-13 19:02:35 | 显示全部楼层
请教小数分频该怎么作
[这个贴子最后由Nicholas在 2003/11/13 07:34pm 第 1 次编辑]
楼上的兄弟,有没有一套完整的理论来支持你的设计啊?小数分频理论很简单,就是DCO设计,但滤波器设计就比较困难,感觉不是象模拟那么好处理,我做过的设计中,感觉试凑的痕迹太明显。抖动和漂移最理想的状态当然是高频时钟的+/-1UI,但实际上很难很难,尤其是抖动指标和锁定速度上,漂移也是大问题,感觉最难过的就是漂移,测试本身就困难,指标要求更不用说了。
鉴相也是非常讲究的,不同的鉴相方法带来的差别非常大,不知有没有人能总结出一套经验来合理选择鉴相方式。我做过双积分模式,也做过双D边沿鉴相模式,感觉都有优缺点,不知兄台能否多谈谈?
感觉楼上的兄弟肯定做过这方面的工作,就唧唧歪歪几句,往莫见怪!
GMT+8, 2025-12-19 23:53 , Processed in 0.019933 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
