查看: 13305|回复: 16
请求:PSRR的测量电路图及测试方法!急呀!
发表于 2008-6-29 17:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
先在次感谢您的指点!!!
 楼主| 发表于 2008-6-29 17:34:08 | 显示全部楼层
感激!
感谢专业人士的赐教啊!问题解决了,我请您吃饭!!!
发表于 2008-7-28 23:25:55 | 显示全部楼层
似乎做交流小信号仿真就OK了,不同测试对象电路有点差别
发表于 2008-8-12 10:56:00 | 显示全部楼层
PSRR實際量測可能需要搭配放大和濾波電路...
不然示波器大部分都看不清楚...
发表于 2008-12-14 23:29:37 | 显示全部楼层
这个还没用过,也来看看学习
发表于 2008-12-20 20:52:22 | 显示全部楼层
supporting!!!!!11
发表于 2008-12-20 20:54:19 | 显示全部楼层
supporting!!!!!11
发表于 2008-12-21 21:07:07 | 显示全部楼层
不知到你是要在ATE上实现还是在system测试实现?
PSSR就其原理来说很简单:电源抑制比测试。
简单讲就是电源电路对噪声的抑制能力。要测试这个参数首先你要想办法给电源上加上一个噪声,然后在你关心的输出端测试,看噪声的输出功率。
  一般的ATE设备能直接在power上加上纹波(通常加一个低频色sinc信号),如果是系统级测试,你需要搭一个电路在power上叠加一个信号,这有很多例子,google一下就可以了。用digitizer(采样设备)在关心的输出端抓输出,计算输入输出的能量比就行了
发表于 2009-2-6 16:37:33 | 显示全部楼层
我没有做过测试,但是在Hspice Simulation中时可以直接搭建电路进行,这个方法不知道是否可以用到测试中。
可以在P.E.Allen <CMOS Analog Circuit Design>这本书中找到这个方法。
如果不想的话,建议到TI网站上去看看,那个网站上对测试方面有很多参考资料。
发表于 2009-2-16 16:13:24 | 显示全部楼层
我 也学习下!
GMT+8, 2025-9-14 09:45 , Processed in 0.024441 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
