查看: 4293|回复: 5
求助:关于Astro工具netlist in
发表于 2008-6-23 18:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大牛:
关于Astro的使用方面的。
对于前端工具综合生成的netlist(.v)文件,在进行P&R的时候,需不需要对其进行修改,需不需要加入VDD、VSS、DVDD、DVSS。如果需要进行修改,加入一个顶层模块对pad进行描述的话,在读入网表(netlist in)的时候,需不需要保持原有的层次。如果需要的话,又该怎么做?我把修改后的网表读入,想保持其层次的时候出错了,说“failed find cell instance by name VDD”。所以有点点疑惑?是不是原来生成的网表是不需要修改,可以直接用来P&R的?
发表于 2008-6-24 14:05:54 | 显示全部楼层
如果是模块,就不需要加IOPAD,定义VDD 为power net,就可以了。
在顶层肯定要加vdd pad,本来顶层就必须有这个的,
头像被屏蔽
发表于 2008-6-24 17:41:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-6-25 08:34:52 | 显示全部楼层
多谢papertiger指点!
受教了!
谢谢!
发表于 2009-8-13 21:07:36 | 显示全部楼层
同感谢, 学习中
发表于 2010-8-26 10:13:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
GMT+8, 2025-12-21 04:47 , Processed in 0.028011 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
