查看: 4263|回复: 9
关于VHDL模为3计数器设计一问!请大虾指点!!
发表于 2003-11-5 11:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译不过!!急!!
library ieee;
use ieee.std_logic.1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity counter3mod is
port(en,reset,clk:in std_logic;
     qut integer range 0 to 2);
end counter3mod;
architecture a of counter3mod is
signal temp:integer range 0 to 2;
begin
process(en,reset,clk)
begin
if reset='1' then
temp<="00";
else
if (clk='1')and(clk'event) then
if en='1' then
if temp="10" then
temp<="00";
else
temp<=temp+1;
else
temp<=temp;
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
q<=temp;
end a;
发表于 2003-11-5 11:24:39 | 显示全部楼层
"00"改为0;"10"改为2,试试。根据报的错,检查修改程序。
发表于 2003-11-5 11:31:33 | 显示全部楼层
1. std_logic.1164改为std_logic_1164
2. temp<="00";明显不对,你定义的是integer格式的,这里却用的std_logi_vector 的格式。
3.else不明,不能使用else....else ,
  自己再检查一下吧!
 楼主| 发表于 2003-11-5 11:40:16 | 显示全部楼层
“2. temp<="00";明显不对,你定义的是integer格式的,这里却用的std_logi_vector 的格式”
不是啊,template就是这样用的啊。
发表于 2003-11-5 11:45:16 | 显示全部楼层
先不说别的,你把所有的end if都写在最后就明显不对。
要培养良好的coding风格,采用缩进式,让别人看起来也一目了然。
从你的代码来看,你才刚刚学编VHDL,自己仔细学习,多自己琢磨,养成自己解决问题的好习惯。
 楼主| 发表于 2003-11-5 11:59:42 | 显示全部楼层
知道了,老大们,小弟在琢磨琢磨。
 楼主| 发表于 2003-11-5 12:18:09 | 显示全部楼层
我修改了,还是不行
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std-_logic_unsigned.all;
port(clk,reset,en:in std_logic;
     qa,qbut std_logic);
end counter3mod;
architecture behavior of counter3mod is
signal count:std_logic_vector(1 downto 0);
begin
process(reset,clk)
begin
if reset='1'then
   count(1 downto 0)<="00";
else
  if(clk 'event and clk='1')then
    if(en='1')then
      if(count="10")then
         count<="00";
      else
        count<=count+1;
      end if;
     end if;
   end if;
end if;
end process;
qa<=count(0);
qb<=count(1);
end behavior;
发表于 2003-11-5 12:44:56 | 显示全部楼层
try count <= count + '1'
 楼主| 发表于 2003-11-5 13:11:39 | 显示全部楼层
不行:(
发表于 2003-11-5 13:12:43 | 显示全部楼层
  我替你编译了,可以通过的,MAX+plusII就行
GMT+8, 2025-12-23 21:26 , Processed in 0.026001 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
