查看: 3501|回复: 4
IP核超频运行会出现什么情况
发表于 2003-11-3 16:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我设计的模块只能运行在30M,但我让他运行在31M,就超一点点,是否还会正常工作
发表于 2003-11-3 16:45:20 | 显示全部楼层
IP核超频运行会出现什么情况
应该让实际说话,try it!
发表于 2003-11-4 09:03:57 | 显示全部楼层
IP核超频运行会出现什么情况
一般可以,你的模块在布局布线后,如果时序分析表明它的最大频率是30MHz,那么实际运行31MHz没有问题,因为布线工具一般按照最坏情况给出分析。
发表于 2003-11-4 09:28:46 | 显示全部楼层
IP核超频运行会出现什么情况
实际测试一下!
 楼主| 发表于 2003-11-4 10:23:36 | 显示全部楼层
IP核超频运行会出现什么情况
我测试了一下,不能工作。且管脚出来了周期性的振荡波形,但不是正弦波,方波
这是为什么,不正常也不至于这样啊
GMT+8, 2025-12-16 09:43 , Processed in 0.019319 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
