查看: 3408|回复: 4
89C2051单片机能在程序运行时写片内Flash吗
发表于 2005-11-25 15:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
datasheet上说89C2051内有2KByte的Flash
不知道我理解对不对,烧进单片机的代码是保存在这里的,由编程器使用12V电压烧进去,占用了2KB中的一部分空间。
我想在想在程序运行中保存少量参数,即使掉电了,下次启动时只要读取这部分参数就可以恢复上次的设置了。因此我想把程序运行中的一些数据保存在片内的Flash中。
不知道能不能在运行时写Flash,因为当时是用12V电压写进去的,这个时候没有这个电压了。我到网上查了不少资料,好像都只是看到对片外Flash进行操作的。那些Flash芯片内部好像有升压电路,所以可以5V操作。还有个问题,如果能在程序运行时写Flash,如何保证我写的这个地址是空的,就是说不会冲掉原有的代码?是在编程时确定能够使用的地址吗?
我知道使用一片E2PROM可以保存设置信息,24C02就能满足要求,但如果单片机内部Flash可用,就没必要增加外围电路了。
请教各位,能不能写片内Flash,能得话麻烦给各时序,还有相关指令。谢谢
发表于 2005-11-26 20:11:40 | 显示全部楼层
不行
发表于 2012-10-10 16:51:18 | 显示全部楼层
89c2051 是 flash ,
flash = UV EPROM 只是一個電洗一個用紫外線,
EEPROM 是單獨一次一個BIT
EEPROM 和FLASH 是不太一樣電路.
帶 EEPROM MCU 不多所以才會讓  2401  93c46 還有人用
但其他家MCU , 有些有含EEPROM ,
如果 8051 內含 eeprom 使用就更方便了.
有另外一種保護CODE 方式是把程式部份寫到外面  RAM ,
雖然 FLASH  MCU 有保護PIN
可燒斷但是如何真要 reverse  code 還是會被破,
所以很久以前看過把CODE 放在RAM , 機殼做開關一但有開關或動到就放電
code 就不見了, 原廠會去修就知道有沒被偷或破壞,
发表于 2012-10-19 09:55:36 | 显示全部楼层
51内核已经固定了内部ROM与总线的PIN,不可更改.
发表于 2012-10-19 14:55:08 | 显示全部楼层
他要的應該是內含 EEPROM 的CHIPS.
GMT+8, 2025-12-21 05:18 , Processed in 0.021678 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
