查看: 7986|回复: 4
求教:non-silicided是什么意思啊?
发表于 2008-6-5 12:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
non-silicided
发表于 2008-6-5 21:28:18 | 显示全部楼层
thanks so much
发表于 2008-6-11 20:29:42 | 显示全部楼层
非硅化!硅化的部分电阻很小,非硅化的部分一般用在ESD!
发表于 2008-6-12 14:39:46 | 显示全部楼层
Silicide意指硅化物,一般为Si与Ti,Co,Ni的化合物.随着集成电路工艺特征尺寸的缩小,晶体管漏源寄生电阻增大,使器件的跨导降低.因此需要采用低电阻率的材料如难熔金属硅化物来减小寄生电阻. 一般layout中的大部分都是silicided,只有需要高电阻值的部分,如ESD器件中的漏端,或多晶硅电阻才会是non-silicided.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-7 11:17:20 | 显示全部楼层
非硅化;制备电阻器件的话单位电阻会相对较高
GMT+8, 2025-12-21 22:26 , Processed in 0.026404 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
