查看: 11348|回复: 10
怎么减小版图中的串扰问题,主要是信号线比较多,离得比较近
发表于 2008-6-4 21:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在版图中,串扰问题主要跟哪些因素有关,在版图设计中应该怎么做能最大程度的避免串扰问题的出现,大概的版图形式是:中间是模拟电路,信号处理,外围是数字控制电路。
请各位大侠不吝赐教,谢谢!!
发表于 2008-6-5 14:14:07 | 显示全部楼层
Use separate Ground and Power Supply pads for analog and digital blocks. Some other things you could try: use isolation rings around the analog blocks, deep N-well for analog blocks (if available in your process) ....
 楼主| 发表于 2008-6-5 20:26:04 | 显示全部楼层
原帖由 lakeoffire 于 2008-6-5 14:14 发表
Use separate Ground and Power Supply pads for analog and digital blocks. Some other things you could try: use isolation rings around the analog blocks, deep N-well for analog blocks (if available in y ...
谢谢楼上回复,我现在的芯片模拟部分比较特殊,由于面积、电路结构等原因恐怕不能加隔离环,不知是否还有其他方法,谢谢!!
发表于 2008-6-6 14:32:01 | 显示全部楼层
1。差分结构
2。采用dummy line,比如clk只干扰line A,走dummy线,使其页干扰line B,则clk对A和B的干扰转成共模
3。加屏蔽线
4。隔离环
 楼主| 发表于 2008-6-6 20:23:37 | 显示全部楼层
原帖由 fanbuliao 于 2008-6-6 14:32 发表
1。差分结构
3。加屏蔽线
4。隔离环
楼上的大虾对第二第三条能否说的详细点?谢谢!!
发表于 2008-6-7 15:39:32 | 显示全部楼层
高手详细解释一下阿!!!!
发表于 2008-6-7 17:02:24 | 显示全部楼层
那类的ic很注重这方面的问题 ?
发表于 2008-6-7 18:36:55 | 显示全部楼层
面积允许的话加隔离线比较好!
发表于 2008-6-8 09:45:20 | 显示全部楼层
信号线采用G-S-G形式
就是在信号线两边布地线
发表于 2018-3-12 23:21:24 | 显示全部楼层
回复 5# touching
   《模拟电路版图的艺术》
GMT+8, 2025-12-21 14:46 , Processed in 0.021281 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
