查看: 6344|回复: 10
求助:IC中的电源切换
发表于 2008-6-4 15:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
设计IC中的一块电路,电源切换,感觉头大,没有这方面的经验也没有这方面的资料,求达人能够提供好的建议或者相关资料。
       芯片由两个电源输入,一个为绝大多数工作时候的电源VDD,另一个为电池备用电源。当VDD掉电后,切换电路能够将供电切换到电池供电支路,由电池对内供电。 要求初始启动一定要VDD供电,切换功能由数字电路中的一个标志位决定是启用还是不启用。只有当功能启用而且VDD掉电的情况下才能将电源切换到电池支路。
      因此数字电路的启动(不知道这时候标志位会是什么电平,估计应该是高阻态吧。)一定应该有VDD供电,电池只能在VDD启动后又掉电时维持电路的工作。
最佳答案
查看完整内容
设计一个POR电路,当VDD掉电的时候送一个Reset信号,reset信号打开PMOS管去接通VDD_BKUP,中间还需要level-shift
发表于 2008-6-4 15:50:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-6-4 16:01:26 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2008-6-5 09:48:51 | 显示全部楼层
谢谢回答
两条电源通路之间肯定都有开关了,一般使用PMOS足以,请问衬底电平有什么好的解决办法没有?在各种电源状态下,衬底电位会存在问题。
发表于 2010-8-10 21:12:02 | 显示全部楼层
学习中~~
发表于 2010-8-10 22:28:22 | 显示全部楼层
自己的想法,可不可以把PMOS的衬底和S极接在一起,这样可以解决衬底阈值的问题,不会受到电源的影响。
发表于 2010-10-10 00:24:49 | 显示全部楼层
学习了,但是没有看明白
发表于 2011-1-1 23:41:12 | 显示全部楼层
学习中~~
发表于 2011-1-2 10:52:08 | 显示全部楼层
POR是什么
发表于 2016-5-5 22:52:00 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-12-30 03:15 , Processed in 0.034672 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
