查看: 4425|回复: 5
鍵盘扫描出错,请指教!
发表于 2005-10-21 12:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在扫描底下这一行时,老出错,如扫描S14,经常会跳到S15,S16,S17,请大虾,版主救救我,端口平时上拉。
发表于 2005-10-21 12:53:21 | 显示全部楼层
鍵盘扫描出错,请指教!
说说你的扫描过程?而且所有的键总数也不到25个阿,为啥这么接?
发表于 2005-10-23 11:25:54 | 显示全部楼层
鍵盘扫描出错,请指教!
因为使用键盘总数为24个,所以也就不用全部都接。扫描过程如下:
先扫描最底下这一行,所有的IO口都为高,然后再判断是否有键按下,如有键按下,
则对应的列键为低。扫描其它的键,则先置K1为低,其它为高,读K2,K3,K4,K5,
如为低,则对应的键盘按下,如此循环。
发表于 2005-11-1 21:09:20 | 显示全部楼层
鍵盘扫描出错,请指教!
最后一行,和上面的接法不同的,如S14按下时,列K4是低的,行全部为高时,就是说S14有效,这样可能和你其他的扫法不同,可以换种接法嘛,程序好写些!
发表于 2005-11-6 20:50:56 | 显示全部楼层
鍵盘扫描出错,请指教!
发表于 2005-11-8 18:41:08 | 显示全部楼层
鍵盘扫描出错,请指教!
关注!
GMT+8, 2025-12-24 23:37 , Processed in 1.737911 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
