查看: 3181|回复: 1
[原创] 很奇怪的问题,救命啊!
发表于 2008-6-3 15:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
C6416EMIFA的CE0空间接了一片32bit的SDRAM,C6416的高32bit悬空不用,在对SDRAM进行写操作时,对一个地址操作会同时影响与其相邻16byte的地址空间,如对0x8000 0000写数据时,0x8000 0000和0x8000 0010的数据都会改变,同时对0x8000 0010操作也会改变 0x8000 0000的数据,请问这是怎么一回事啊??
 楼主| 发表于 2008-6-4 10:00:18 | 显示全部楼层
仔细查了下硬件,数据线、地址线都没有问题,数据类型定义为Unsigned int。而且如果用16bit的SDRAM,数据类型相应的改为Unsigned short时,此时相互影响的为每相隔8Byte的地址,如写数据到0x8000 0000,会使0x8000 0008内数据改变,反之也是。如果用8bit的SDRAM,相互影响的是0x8000 0000和0x8000 0004。这个是否与字节对齐有关?
GMT+8, 2025-12-18 04:34 , Processed in 0.018287 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
