查看: 3075|回复: 2
请教采样误差的问题
发表于 2008-6-2 14:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下对一个数据进行采样,如果采样clock频率和数据clock频率不成倍数关系是不是一定会出现采样误差?采用什么方法可以减小这种误差啊.我现在需要对一个10bit的数据采样,如果不限定采样频率和数据频率之间的关系,采样什么样的采样方法比较好啊,请各位老大指点下,谢谢~
发表于 2011-3-17 13:50:40 | 显示全部楼层
怎么没人回答?400+人看了...
发表于 2011-3-17 14:09:47 | 显示全部楼层
高倍率时钟采样,利用每次数据的上升沿或下降沿同步数据。当然这样也会有问题,遇到过长的0和1就不行了,除非加入同步帧码
GMT+8, 2025-12-25 22:17 , Processed in 0.024629 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
