查看: 3222|回复: 2
modelsim 编译 xilinx 自带的VITAL simprim库时报错,why?
发表于 2008-6-1 19:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
error: VITAL TISD timing generic should be a scalar form of delay type.
看了一下1076.4 VITAL模型规范,里面对TISD timning generic 中规定只要其端口说明中有一个Vector类就应使用Vector form of delar type.
在simprim.vhd中,有对应两端口的TISD timning generic 分别为 std_logic_vector 和std_ulogic,只要遇到这种TISD timning generic modelsim就会报错。
不知道说清楚没,请达人赐教啊,这个问题困扰我几天了。
我用的ISE 9.1和modelsim SE 6.0.
 楼主| 发表于 2008-6-3 20:19:32 | 显示全部楼层
没人能给点帮助吗?
发表于 2008-6-3 21:57:51 | 显示全部楼层
你这是不是用于综合后仿真呢?
vhdl库操作步骤太多,就像vhdl语法一样繁琐。我一般用相应库的verilog版本,这样就可以直接用了。
GMT+8, 2025-12-20 10:36 , Processed in 0.018302 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
