查看: 6108|回复: 4
求教:如何在cygwin上搭建PowerPC交叉编译环境?
发表于 2008-5-30 10:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来已经在Linux下有一个eldk的编译器了.但由于PC经常工作在XP下,所以就在XP下安装了一个虚拟Linux环境的CygWin,想在cygwin上搭建PowerPC交叉编译环境(主要针对MPC875).
哪位有这方面的成功经验的?
在网上看到一篇这方面的文章,照着做没成功.文章内容如下(红体字部分):
                                                       使用GNU编译器.
GNU编译器是免费的编译器. 而且是交叉编译器. 支持mips arm, ppc, M680.
Cygwin是一种linux仿真器, 可以使GNU在windows2000下运行.
有了这俩个, 应该, 不需要买什么编译器了.
For more information about gcc,  go to
http://gcc.gnu.org/
For cygwin,  go to
http://www.cygwin.com/
Download GNU software
ftp://ftp.gnu.org
我是用他来编译PPC的程序的.
安装步骤如下.  不过我用的是GCC-3.0.3版.
编译GCC我的机器是900Mhz PIII cpu 256M memory.
大约是3个小时.
如果, 你不是特别一定要用的话, 那可别玩.
(以下是从网上拷贝的).
Building a gcc crosscompiler for powerpc on win32
get cygwin, and source for binutils-2.10 gcc-2.95.2-core, gcc-2.85.2, newlib-1.82
Install cygwin [add instructions here]
run cygwin. you"ll get a bash prompt (...oh my god it"s unix!)
make a folder to do all the work in and cd to it
(e.g. mkdir /cygdrive/d/gcc-win32, cd /cygdrive/d/gcc-win32 - this translates to d:/gcc-win32 in MS land)
unzip binutils and gcc-core and gcc and newlib into there
make a build directory (build-win32, say)
mkdir build-win32/binutils
cd  build-win32/binutils
../../binutils-2.10/configure --prefix=/usr/target-powerpc --target=powerpc-unknown-eabi
make
make install
以上是生成powerpc的汇编编译器.
export PATH=/usr/target-powerpc/bin:$PATH
cd ..
mkdir gcc-core
cd gcc-core
../../gcc-2.95.2-core/configure  --prefix=/usr/target-powerpc --target=powerpc-unknown-eabi --with-exeext=".exe" --with-newlib
make
make install
只有编译core. 如果现在就编译全部GCC的会, 会出错, 我的个人经验.
for some reason the build produces a gcc spec file with CR/LF"s rather than LF Line endings, so convert  the line endings on
/usr/target-powerpc/lib/gcc-lib/powerpc-unknown-eabi/2.95.2/spec
[ NOTE:
(if you dont have a suitable tool use the following shell script - create a file called  dos2unix with this in and stick it in your /usr/local/bin)
#!/bin/sh
cat $1 | sed "s/^M\{1,\}$//" | sed "$ s/^Z//" > $2
以上, 如果你mount disk的模式为bin mode的话, 不会出现.
----- these following stages are only useful if you want a standard c library or c++/java/chill ----
compile newlib
cd ..
mkdir newlib
../../newlib-1.82/configure  --prefix=/usr/target-powerpc/ --target=powerpc-
unknown-eabi
make
make install
and finally build a full gcc
cd ..
mkdir gcc
cd gcc
../../gcc-2.95.2/configure  --prefix=/usr/target-powerpc --target=powerpc-unknown-eabi --with-exeext=".exe" --with-newlib
make
make install
[ 本帖最后由 sinco449 于 2008-6-2 15:14 编辑 ]
发表于 2008-5-31 16:17:10 | 显示全部楼层
good.
 楼主| 发表于 2008-6-2 15:15:28 | 显示全部楼层
期盼高手来解答
发表于 2008-6-17 10:50:52 | 显示全部楼层
谢谢介绍,怪不得GNU用不了,系统不对
发表于 2008-6-18 21:37:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-28 05:27 , Processed in 0.025058 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
