查看: 9908|回复: 9
三极管和MOSFET作为开关电源的作用
发表于 2008-5-29 22:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源的意思是不是就是用做ON 和 OFF的?
那为什么在电压输入要在负载前面联一个开关电源?
如果说用三极管或MOSFET做稳压用。那为什么不只是并联一个电容或者二极管呢?
比如说,我要让一个LED亮着并且控制在3.3V。 因为输入电压是肯定不会非常稳定的,所以在电压进入LED前并联一个Z-Diode (齐纳二极管),让电压输入控制在3.3V以下就可以了。
但是很多情况下都是不用齐纳二极管,而是用一个三极管或者MOSFET来代替。然后这个东西的作用是开关电源,而我要的是稳压,然后问了同事,他们说这个三极管或者MOSFET的目的就是稳压。
于是我搞不懂了!!!
发表于 2008-5-30 00:04:25 | 显示全部楼层
三极管或者MOSFET来代替:
三极管 如果用两端可以最为二极管用,
MOSFET如果在开关电源中选型时有体二极管的,之所以不用普通的二极管,主要原因就是普通二极管正向导通压降较大,效率不高。
这里二级管,MOS管是续流整形用的,稳压靠的是输出大电容。
发表于 2008-6-2 15:55:12 | 显示全部楼层
学习下啊,!
发表于 2008-6-15 18:32:11 | 显示全部楼层
开关电源内部带有反馈实现稳压功能,不只是简单的用三极管或MOSFET代替二极管
发表于 2008-6-22 11:54:26 | 显示全部楼层
一直弄不清楚 两个的差异
发表于 2008-6-22 22:12:17 | 显示全部楼层
开关电源是个系统,依靠负反馈来实现稳压功能的,有很多种模式的。。。。
发表于 2008-6-26 19:15:52 | 显示全部楼层
MOS管作开关的电流比较大,三极管小一点!
发表于 2008-6-27 16:54:31 | 显示全部楼层
同意楼主
发表于 2008-8-14 21:21:56 | 显示全部楼层
沒事來版版灌灌水,練練功,加油....
发表于 2008-8-16 10:05:51 | 显示全部楼层
还是看不懂楼上的解释
GMT+8, 2025-12-21 05:52 , Processed in 0.023786 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
