查看: 7822|回复: 15
请帮我分析一下该SC 积分器。谢谢!
发表于 2008-5-29 21:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
该开关电容电路中c1,c2,c3,c4的作用?(一般电路中都只有c2),C1,C3不是寄生电容。另外该差分输入方式是不是采样了2倍的VIN。希望有大侠能帮我仔细分析一下该电路,非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2008-5-29 21:27:58 | 显示全部楼层
怎么看不到图?重新贴个图
 楼主| 发表于 2008-5-30 08:45:31 | 显示全部楼层
没人解惑吗?
 楼主| 发表于 2008-5-30 12:08:32 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2008-5-30 15:55:46 | 显示全部楼层
C1,C3,C4 只能是寄生电容
发表于 2008-5-30 17:24:52 | 显示全部楼层
c1 c3 c4就是寄生电容
vin那里似乎用了chopper stabilization
发表于 2008-5-30 18:17:30 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-30 18:31:03 | 显示全部楼层
输入用了斩波调制
发表于 2008-5-31 09:46:53 | 显示全部楼层
实现两倍输入采样,C1、C3、C4应该都是寄生电容,不然C3的存在积分过程的电荷转移存在一个固定的共模,使得输出共模偏移。
输入并没有采用chopper
 楼主| 发表于 2008-5-31 15:29:15 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答。我知道输入是采样了2倍(VIN+)-(VIN-)。但C1,C3和C4不是寄生电容哈。容值如下:C1=1*C,C2=4*C,C3=2*C,C4=7*C,C5=30*C。当然C4处有D/A反馈型号,我没有画出来。
我就是不清楚C1,C3和C4的作用。也许C1起了抗混叠滤波器的作用。但C3和C4呢?
欢迎大家讨论一下。谢谢!
GMT+8, 2025-10-6 02:53 , Processed in 0.016945 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
