查看: 14831|回复: 12
新手请教几个关于保护环和latch-up的问题
发表于 2008-5-27 16:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
1、保护环应该在什么时候加才合适?
2、多子保护环事实上就是衬底接触跟井接触对吗?
3、只用到PMOS或者NMOS的电路需要加保护环吗?
4、一般加保护环都是加多子保护环吗?少子保护环常用吗?
5、多子保护环跟少子保护环相比,那个效果比较好呢?
6、看了几篇关于说明Latch-up的文章,都发现其中的举例都是把P管和N管的漏极连在一起的,如果P管和N管只是相互靠近,但它们的漏极没连在一起,会出现Latch-up吗?
    这是小弟看到保护环时的一些迷惑,请前辈们不吝赐教!
 楼主| 发表于 2008-5-27 22:49:23 | 显示全部楼层
怎么没人回复呢,发错地方了吗,自己顶一下
发表于 2008-5-28 12:14:08 | 显示全部楼层
Guard ring主要作用是防噪声隔离,大多会用双环。
Latch up很多书上都有介绍。
发表于 2008-6-1 12:21:21 | 显示全部楼层
保护环一般要求不高可以采用衬底大面积接地(如环形衬底接地其实也就是保护环了),要求高的话可以采用double guadring的形式,即:以chrt35工艺为例,在NMOS 外加一圈P+guadring(PCOMP+CONTACT+METAL1),再加一圈N+ GUADRING(NCOMP+CONTACT+METAL1),至于是不是就是衬底接触,不同的工艺可能要求不一样,尤其是有的用的是pdiff,浓度可能不同罢了,可以参考设计规则手册,上面一般都会有说明。
发表于 2008-6-20 20:05:13 | 显示全部楼层
原帖由 tnweb 于 2008-5-27 16:12 发表
请问:
1、保护环应该在什么时候加才合适?
5、多子保护 ...
好问题哦,也想知道.......
自己的想法啦,不对地方恳请各位给予纠正...
1.衬底电位和阱电位应该是必须要的吧,抗noise和防latch -up时均需要吧
2.多子和少子的定义应该是和保护环收集的载流子有一定的相关性吧
3.呵呵 需要的 这个问题有点...
4.也用啊,特别是在防latch up时
5. 楼主可能需要明白latch up发生的机理,能看到PNPN架构吗?能满足latch up发生的条件吗?
发表于 2013-5-8 13:33:42 | 显示全部楼层
少子保护环和多子保护环怎样区分呢?
发表于 2014-5-13 10:54:59 | 显示全部楼层
回复 4# lhg198313
    很简明的回复,如果是双保护环的话,那么里边的环对应少子保护环,外边的环对应多子保护环,是这样的吗?
发表于 2016-5-26 15:17:47 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-3-17 11:14:49 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-3-17 11:22:50 | 显示全部楼层
latchup的机理首先是局部区域大电流。没有大电流发生,latch-up发生概率就很小。
最可靠的是增加NP管间距15um。guardring必须的,但不是最有效的。
GMT+8, 2025-12-26 18:15 , Processed in 0.019128 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
