查看: 55708|回复: 191
ADS 2008 破解程序
发表于 2008-5-27 11:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS 2008 破解程序
本来只用ADS2006A就感觉差不多了。但是由于本人的是笔记本,装的是VISTA Home Basic 32bit.在装ADS2006时老
是跳出一个错误。虽然不影响软件的正常使用。但是有点不爽。。所以装上了ADS2008,一切正常。看来ADS2008运
行VISTA应该是没什么问题的。所以大家不用担心。
下面就是我的安装的过程及方法:
正常安装的方法:
1.- Install the program.
2.- Copy "license.lic" into "C:\ADS2008\licenses" .
3.- Copy "ads.2008-patch.exe" into "C:\ADS2008"  and run it.
4.- Set "LM_LICENSE_FILE" to "C:\ADS2008\licenses\license.lic" .
(我的电脑=>属性=>高级=>环境变量=>系统变量=>新建)
Have Fun Team SHooTERS !!!!
补充说明:
1. 开始安装时,有时候会跳出要License,即弹出选项问你是否安装flexid时,选 默认的按键 NO 即“否”。
  (无论点那个,软件都要求你重启计算机,其目的是想:既然你没License,就靠重启删除之前已安装的一些注册表信息,但是它还留下一些可以直接删除的文件。)
  之后可以选择重启一遍计算机,也可以不重启,问题不大。
  但是再次安装软件时却再要求我们老样子重启,装也装不了。而这种提示要License的情况一般是出现在正常安装软件后才会出现的,那为什么会提前跳出来???目前不知道其原因。
  但是我们唯一可以做的办法就是:在选择下一步时,要慢慢点击下一步,让它显示完全才做下一步,最后会闪出显示一个像DOS的界面,就说明可以正常安装了。
2. 还有,不要用镜像直接安装。。记得要解压出来后再安装,否则会提示要插入DISK2的而安装失败,而我们用emule下载时并没提供有, 不过DISK2 无非就是一些Aglient公司生产的一些测试设备的一些驱动,用来控制其设备的,一般人是用不到的,所以不要担心软件的不完整性。
3. 安装完后,选择 待后(later)重启机器。
4. 接着照着说明文件的步骤破解。破解文件在SHooTERS文件夹里。
    系统变量和用户变量都要设置:我的电脑--高级--环境变量--建立新变量名
      变量名  LM_LICENSE_FILE
      变量值  C:\ADS2008\licenses\license.lic.
    假如不是安装在C盘,改成相应的目录就OK了。。
  不过ADS是要求直接装在根目录下的,如果装在2级目录下有可能会有问题。。而且重装了操作系统后,软件就不能够再用了,所以装在C盘也无妨。
5. 破解完后,再重启一下计算机 ,即可完成破解。
6. 运行时选“Advanced Design System ”,不要选“RF Designer”,因为选了后者有些仿真器会用不了。。
7. 若出现如下问题:按要求破解了,为什么还提示License有问题呢:
    解决方法:
    (1) 是因为天网或者其它防火墙把ADS的连Internet给禁止了,把那个选项去了(允许其访问网络)就好了!
    (2) 有些电脑有使用无线网卡后就把有线网卡给禁了,这样ADS可能会启动不起来。。一定不要禁用有线网卡,要是嫌红叉叉碍眼,不显示网络图标就OK了。。
最后提供可以用到2050年12月31日的破解文件。
ads2008_crack.rar
76.38 KB, 下载次数: 1935 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2008-5-27 15:20:02 | 显示全部楼层
thanks
hope it work
发表于 2008-5-27 20:10:10 | 显示全部楼层
我用的还是2006,总是怀疑ADS仿真的准确程度,感觉比Spectre RF差很多呀.
发表于 2008-5-28 16:00:15 | 显示全部楼层
破解后好像应用功能不全
发表于 2008-5-30 08:37:06 | 显示全部楼层
Try!
发表于 2008-5-30 11:53:10 | 显示全部楼层
谢谢,共享!
发表于 2008-6-6 16:28:16 | 显示全部楼层
试试看,不好用就先不用2008版的
发表于 2008-6-6 19:28:15 | 显示全部楼层
看看
看看好不好用,多谢。
发表于 2008-6-8 21:43:26 | 显示全部楼层
感謝大大的教學
发表于 2008-7-2 00:21:49 | 显示全部楼层
kankan
kankan装了五个小时了!!!!
GMT+8, 2025-12-21 23:13 , Processed in 0.025558 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
