查看: 10595|回复: 25
请教大家一个CALIBRE后仿真的问题
发表于 2008-5-8 16:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在已经把寄生参数提取好了,生成了一个OPAMP.SCS的文件,我看了下资料,有3种方法可以解决后仿真的问题,
1.把提取的文件改为OPAMP的类型改为CALIBRE VIEW(这个是在CALIBRE中进行PEX时候OUTPUT时做的修改),然后再在CADENCE中建立了一个相应的LIB,再进行仿真,这个办法说得不是很清楚 ,我没有弄明白,所以放弃了这个办法
2.还是提取一个为OPAMP.SCS的文件,然后在CDF中添加,修改,就可以直接使用
3把生成的OPAMP.SCS文件代替CADENCE的INPUT.SCS文件
对于第2种方法我有几个疑问,请大家帮我指导下,1.CDF中怎么添加我提取的这个文件,是否需要我修改其中的CDF中的一些SYMBOL的参数和其它一些东西        2.CDF的具体功能到底是什么呢?
对于第3种方法也有几个疑问,也麻烦大家帮我讲解下: INPUT.SCS文件中那些部分是可以t替代的呢?
谢谢大家了,如果哪位达人能提供一些CDF的相关资料,在下不胜感激。
发表于 2008-5-8 17:44:39 | 显示全部楼层
1. copy symbol to spectre
2. Modify CDF
   a. Add model in Coponet Parameters
   b. Add -model in ParamLabelSet
3. Add OPAMP.SCS to model Library
Good luck!
 楼主| 发表于 2008-5-9 09:03:12 | 显示全部楼层
THANKS
 楼主| 发表于 2008-5-9 11:46:18 | 显示全部楼层
原帖由 cedricwung 于 2008-5-8 17:44 发表
2. Modify CDF
Good luck!
我试了下,好像不行,就是第2步中的ADD MODEL 我不知道是怎么弄的,里面没有ADD MODEL这个选项的呀,ADD的应该是一个器件的参数吧。
第2步的B -MODEL是什么意思呢?
第3步中的加到OPAMP.SCS到MODEL LIBRARY 是不是在ADE中设置的那个? 但是我加了跑不起来,不知道是什么原因,还请多多指教
发表于 2008-5-14 14:34:53 | 显示全部楼层
1.Component Parameter-> Add
->Name 填model
2.save
3.调用,编辑参数,出现model,填OPAMP
发表于 2008-7-3 11:28:06 | 显示全部楼层
也是我的问题,感谢楼上的高手解惑!
发表于 2008-7-4 19:54:29 | 显示全部楼层
先理解下什么是CDF参数吧
 楼主| 发表于 2008-12-14 23:25:05 | 显示全部楼层
CDF参数 在CADENCE的TOOLS里面修改 是component description format 看名字你大概就知道是什么意思了吧 呵呵 别的也就不多解释了
发表于 2009-3-20 10:08:47 | 显示全部楼层
   都是 小牛牛 啊
 楼主| 发表于 2009-9-25 16:59:30 | 显示全部楼层
感谢! 已经完成片子了。终于把所有的流程全走完了。一年多的时间,感谢EETOP上所有朋友的帮助,过段时间把东西整理下发出来,我想对新手应该有用
GMT+8, 2025-12-15 15:37 , Processed in 0.052047 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
