查看: 6066|回复: 5
请教关于单片机键盘接口电路?
发表于 2005-12-31 22:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小生是单片机刚入门者,在此请教高手,用单片机任意设置上限和下限的个、十、百的三位数值并用LED显示。用键盘哪方面电路实现好?独立式键盘和矩阵扫描式键盘可以么?还是外接可编程键盘接口电路实现?另外设置好的数值怎么保存在单片机中呢?
谢谢回复者给予解答。
发表于 2006-1-1 10:50:53 | 显示全部楼层
请教关于单片机键盘接口电路?
简单点2个键就够了。接到2个io口上。一个负责移位,一个负责设置数值。如果断电不想丢可以找个24c01什么的小片子接上。
发表于 2006-1-2 01:22:10 | 显示全部楼层
请教关于单片机键盘接口电路?
单独式键盘需要10个引脚,程序简单些
扫描试的要7个引脚,程序稍微复杂点
楼上的2个键也可以解决问题,引脚少,程序简单,但是操作复杂点,看你的需求选择了
 楼主| 发表于 2006-1-8 21:34:40 | 显示全部楼层
请教关于单片机键盘接口电路?
我用89S51做可是用独立式和扫描式编程困难些,
我想外接8279与键盘和数码管连,但不知道数码管驱动用什么芯片?键盘怎么接?
苦闷啊,有告知者解答或相关资料者可以回帖或EMAIL给我,谢谢。
发表于 2006-2-15 22:44:28 | 显示全部楼层
请教关于单片机键盘接口电路?
8279的接法网上到初都是,你可以找找,有些单片机内部有EEPROM,你可以把数据保存在那里.
发表于 2006-2-19 13:26:00 | 显示全部楼层
请教关于单片机键盘接口电路?
你可以用74HC595呀,键盘和显示都可以解决,而且只要三个引脚就可以了
GMT+8, 2025-12-18 14:54 , Processed in 0.032207 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
