查看: 3111|回复: 9
hspice 高手帮下。小弟在线等。谢了。
发表于 2008-5-6 11:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用hspice仿真后出no data in design.select run hspice to create data file提示。如何解决?先谢谢了。
发表于 2008-5-6 12:55:18 | 显示全部楼层
网表有问题,应该是。没有生成仿真数据
发表于 2008-5-6 13:03:15 | 显示全部楼层
.option post
发表于 2008-5-9 20:49:09 | 显示全部楼层
呵呵 ,我以前也经常遇到这样的问题,你可是试着将你的电路网表删除,写一个简单的反向器,其他信号源,等条件不变,你可以再次打开波形图形界面,就不会出现问题了,说了这么多,还是一楼的牛人说的,你的网表有问题!!,呵呵
发表于 2008-5-9 23:30:12 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2008-5-10 08:28:01 | 显示全部楼层
检查下网表中主电路的头和尾是否删除.
发表于 2008-5-26 23:35:20 | 显示全部楼层
.option post ......
发表于 2008-5-27 10:02:13 | 显示全部楼层
看来hspice的报错还不够完善啊
 楼主| 发表于 2008-5-30 20:39:22 | 显示全部楼层
谢谢各位了。问题解决了。网表打错个地方。
发表于 2008-6-19 10:13:52 | 显示全部楼层
:victory:
GMT+8, 2025-11-3 08:22 , Processed in 0.021145 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
