查看: 4227|回复: 9
Atmel、Cirrus Logic中国区ARM产品技术推广与技术服务
发表于 2004-10-29 18:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由yoyo-ml在 2006/03/16 02:07pm 第 2 次编辑]
     AT91RM9200具有丰富的接口资源,包括USB2.0全速USBHOST接口、全速Device 接口、4个可支持RS-485红外串口的通用同步/异步接收器/传输器(USART)支持声频IIS接口,内置10/100M Ethernet MAC等,可用于网络通信、音频输入输出、LCD显示等多媒体应用,嵌入式Linux 操作系统和完善的售后服务,为英贝德客户的产品开发提供了有力保障。客户适时进行软件升级,更能迅速地适应市场竞争状况,提高产品的优越性和竞争力。
 楼主| 发表于 2004-10-29 18:21:19 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由yoyo-ml在 2006/03/16 02:12pm 第 1 次编辑]
 楼主| 发表于 2004-10-29 18:22:39 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由yoyo-ml在 2006/03/16 02:23pm 第 1 次编辑]
性价比的ARM7--高速闪存达到256M的EBDSAM7S的嵌入式系统的开发平台
是采用ATMEL推出起价低于3美元的ARM7基础闪存微控制器系列,共有
AT91SAM7S321/32/64/128/256 四个型号,片内集成快速存储器分别具
有32KB/64KB/128KB/256KB 的Flash ROM 和8KB/16KB/16KB/32KB/64KB 的SRAM,
无需扩展存储器;除AT91SAM7S32 外,其它都集成了USB 2.0 Device,另外还有
10 位的ADC、12 路的DMA、I2C、SPI、PWM、实时时钟RTC等众多外围部件.
专为初学ARM者量身定做的,它既可做为ARM初学者的入门工具,又可做为企业
用户评估AT91SAM7S系列MCU的工具,AT91SAM7S微控制器集成了的功能还包
括针对PC机连通性的USB2.0 全速设备端口,以及各种通信与控制接口如
8信道10位模数转换器 (ADC)。外围数据控制器提供直接内存存取 (DMA) 功能,
可减小数据在外部 I/O 信道和内存之间传输时的处理器运件时间.
 楼主| 发表于 2004-10-29 18:23:35 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由yoyo-ml在 2006/03/16 02:33pm 第 2 次编辑]
EBDSAM7X256资源特性:
AT91SAM7X256的的连通性使它成为医疗/工业控制网络中理想的集线器。它有多个
支持输入输出的DMA通道,保证了数据从无线和有线端点到达中心服务器时的连
续性。被AT91SAM7S MCU控制的端点负责采集从传感器来的数据,并将其压缩,
形成一定的格式,准备从网络上传输。AT91SAM器件低功耗的特点使系统能工
作在稳定的电池供电的状态下,从而保证系统
不因为停电而中断。该系统采用模块化设计,易于扩展,安全可靠,整体设计费用低廉,
是适应工业控制需要资丰富价格廉的最好的选择。
 楼主| 发表于 2004-10-29 18:33:46 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由yoyo-ml在 2006/03/16 02:38pm 第 2 次编辑]
EBD7S系列开发套件简介
    EBD7S321/64/128/256开发板是我公司针对ATMEL公司的AT91SAM7S系列ARM7核微处理器而设计的,它既可做为ARM初学者的入门工具,又可做为企业用户评估AT91SAM7S系列MCU的工具,本开发板最大的亮点是:工业级的CPU、双路带光电隔离的CAN-Bus接口,USB Device(2.0),CPU可置换等。
    AT91SAM7S 系列微控制器是ATMEL 公司最近推出的ARM7 内核闪存控制器,共有AT91SAM7S321/32/64/128/256 四个型号,片内集成快速存储器分别具有32KB/64KB/128KB/256KB 的Flash ROM 和8KB/16KB/16KB/32KB/64KB 的SRAM,无需扩展存储器;除AT91SAM7S32 外,其它都集成了USB 2.0 Device,另外还有10 位的ADC、12 路的DMA、I2C、SPI、PWM、实时时钟RTC等众多外围部件,详细资料可访问:http://www.atmel.com
我公司目前提供EBD7S64、EBD7S128、EBD7S256开发板(现货)
EBD7SXX开发板硬件资源说明
中央处理器
◆ CPU:AT91SAM7S321/64/128/256
存储器(片内集成)
◆ Flash:32/64/128/256KB
◆ RAM: 8/16/32/64KB
串口
◆ 一个2线串口(DBUG),用于调试功能
◆ 一个标准9线高速串口,带硬件流控制可接Modem
◆ 一个5线串口,带RTS和CTS信号
USB接口
◆ 一个USB Device (USB2.0 规范)接口
双路CAN-Bus接口
◆ 双路CAN-Bus接口,完全支持CAN总线V2.0A和V2.0B技术规范,带光电完全隔离电路
PWM接口
◆ 外接一个蜂鸣器
IIC接口
◆ 外接ATMEL公司的EEPROM(AT24C08)
测试电路
◆ 4个按钮和高亮度的LED连到I/O口,帮助您熟悉ARM相关控制寄存器的设置
A/D转换电路
◆ 向外引出4通道的A/D转换器(可调电位器),让您快速掌握A/D转换电路
调试及下载接口
◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试
电源接口
◆ 开关电源供电,输入直流电压范围是7~40V(推荐使用9V),带电源开关和指示灯
复位电路
◆ 一个轻触开关,可让整个系统复位
其它
◆ 所有I/O等信号线外扩(44根信号线)
EBD7SXX开发板 测试代码(11个例程,ADS1.2开发环境)
1、 CAN 电路:采用一路发送,一路接受来测试CAN电路的正确性
2、 USB电路:采用与PC机通信的方式来测试USB电路的正确性
3、 测试电路:利用开关和LED来测试,让新手快速熟悉ARM相关寄存器的配置
4、 中断实验:包括外部中断、定时中断等
5、 IIC电路:通过MCU来读写AT24C08来证明IIC电路的正确性
备注:EBD7S256开发板提供ADS和IAR两个开发环境下的测试代码(13个)
EBD7SXX开发板套件包括:
1、 经过测试的开发板一块
3、 并口线一根
4、 串口线一根
5、 JTAG口仿真器一个(带排线)
6、 USB线一根
7、 CD光盘一张:用户手册(3份)、开发工具(ADS1.2评估板、简易仿真器软件,SAM-BA等)、原理图(PDF格式)、测试源代码(11个)、Datasheets等
引领ARM应用技术,创造客户价值!Atmel、Cirrus  Logic中国区ARM产品技术推广
与支持深圳市英贝德科技---0755-83605322-13;13048968968;QQ:276191452詹小姐
发表于 2014-11-30 13:35:19 | 显示全部楼层
這些東西真不錯
发表于 2015-8-15 11:12:37 | 显示全部楼层
謝謝樓主分享.
发表于 2015-12-7 19:34:48 | 显示全部楼层
Asas而二五二五二问问热热二
发表于 2015-12-9 15:45:47 | 显示全部楼层
怎連絡 ???!
发表于 2016-4-27 22:20:36 | 显示全部楼层
Thanks
GMT+8, 2025-12-25 15:06 , Processed in 0.026469 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
