查看: 8906|回复: 12
FPGA无法从PROM中进行configure
发表于 2003-10-26 18:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
fpga:spartan2 2s30/tg144/-6/XST verilog
PROM:xc17s30apc
烧入.bit文件(用的是专门输入bit文件的软件),在烧录后已经set_reset_low
fpga的脉冲cclk一直存在,没有data输出,done为0,init为1,
证明没有从prom中读出配置信息。
是不是fpga和prom配置的不对?
是不是要进入bitgen进行对prom的配置?
应该怎样进入bitgen呢?
现在: bitgen report 如下,我没有改过(主要是不知道怎么改)
没有用到STARTUP block,
实际fpga的cclk为1.18MHz,好像与那个4MHz不符合吧?
Summary of Bitgen Options:
| Option Name          | Current Setting      |
| Compress             | (Not Specified)*     |
| Readback             | (Not Specified)*     |
| DebugBitstream       | No*                  |
| ConfigRate           | 4**                  |
| StartupClk           | Cclk**               |
| CclkPin              | Pullup**             |
| DonePin              | Pullup**             |
| M0Pin                | Pullup**             |
| M1Pin                | Pullup**             |
| M2Pin                | Pullup**             |
| ProgPin              | Pullup**             |
| TckPin               | Pullup**             |
| TdiPin               | Pullup**             |
| TdoPin               | Pullnone**           |
| TmsPin               | Pullup**             |
| UnusedPin            | Pulldown**           |
| GSR_cycle            | 6**                  |
| GWE_cycle            | 6**                  |
| GTS_cycle            | 5**                  |
| LCK_cycle            | NoWait**             |
| DONE_cycle           | 4**                  |
| Persist              | No*                  |
| DriveDone            | No**                 |
| DonePipe             | No**                 |
| Security             | None**               |
| UserID               | 0xFFFFFFFF**         |
| Gclkdel0             | 11111**              |
| Gclkdel1             | 11111**              |
| Gclkdel2             | 11111**              |
| Gclkdel3             | 11111**              |
| ActiveReconfig       | No*                  |
| ActivateGclk         | No*                  |
| PartialMask0         | (Not Specified)*     |
| PartialMask1         | (Not Specified)*     |
| PartialGclk          | (Not Specified)*     |
| PartialLeft          | (Not Specified)*     |
| PartialRight         | (Not Specified)*     |
| IEEE1532             | No*                  |
| Binary               | No**                 |
*  Default setting.
** The specified setting matches the default setting.
发表于 2003-10-26 18:18:17 | 显示全部楼层
你能确定prom里面已经烧录了信息么?还有你的fpga的配置mode是什么?
 楼主| 发表于 2003-10-26 18:24:53 | 显示全部楼层
烧录进去了,用软件的read功能显示success,
Pin M0,M1,M2:在bitgen中设置为pull up。我在fpga外部接了0,
不知道是不是应该设为Pull down?
发表于 2003-10-26 19:31:17 | 显示全部楼层
PROM和FPGA的连接怎样?
PROM.DATA <--> FPGA.DIN
PROM.CCLK <--> FPGA.CCLK
PROM.CE   <--> FPGA.DONE
PROM.OE/RESET <--> FPGA.INIT_B
其中DONE信号上拉,INIT_B信号上拉。
不要是你的这些信号中有短路的吧?呵呵。
发表于 2003-10-26 20:13:56 | 显示全部楼层
模式设置是主串行,没有什么问题。
有个地方需要注意一下,xc17s的OE/RESET脚是可设置有效电平的。而且默认情况下是高电平reset,这时候不能直接与init脚相接。(如你所测到的,init脚上是高,prom是reset状态)。所以你烧prom的时候一定要设置这个reset引脚为低有效,才能直接与init相连。不知道是不是这个问题,只是提醒一下。
 楼主| 发表于 2003-10-27 07:45:04 | 显示全部楼层
那3个模式引脚:M0,M1,M2是不是应当设为float,而不是pull up?好像在说明中有一项:Preconfiguration Pull-ups 中带主串模式时为NO。
另外,那些Done,Program,CCLK的引脚是不是用默认值Pull-up就可以了?
发表于 2003-10-27 08:40:43 | 显示全部楼层
(1)3个模式管脚在ISE中设为pull up应该没有问题;
根据XILINX的建议:
(2)DONE信号需要在PCB上用330欧姆电阻上拉;
(3)INIT信号需要在PCB上用4.7K欧姆电阻上拉;
 楼主| 发表于 2003-10-27 11:14:34 | 显示全部楼层
目前设置如下,仍旧不行。
PROM:XC17s30apc,烧录时选用xc17s30a的型号,
燒入的时.bin文件(因为软件上有文件格式为binary的选项)
设置set_RESET_low选项
INIT已经使用上拉电阻,
M0,M1,M2设为没有Pull-up
Done上没有用,所以姜DriveDONE设为Yes,及没有pull-up
仍旧只是fpga产生cclk,而数据无法读出,DONE不能置高。
设置BitGen如下:
| ConfigRate           | 5                    |
| M0Pin                | Pullnone             |
| M1Pin                | Pullnone             |
| M2Pin                | Pullnone             |
| TckPin               | Pullup**             |
| TdiPin               | Pullup**             |
| TmsPin               | Pullup**             |
| GSR_cycle            | 6**                  |
| GWE_cycle            | 6**                  |
| GTS_cycle            | 5**                  |
| DONE_cycle           | 4**                  |
| Persist              | No*                  |
| DriveDone            | Yes                  |
| DonePipe             | No**                 |
| Security             | Level1               |
| IEEE1532             | No*                  |
| Binary               | Yes                  |
发表于 2003-10-27 16:22:48 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由一声叹息在 2003/10/27 06:12pm 第 1 次编辑]
用示波器测量过DIN信号吗?或者人为将program信号拉低,再释放。用示波器以init的上升沿触发,观察DIN信号。确定一下配置数据是否已被读出PROM。
仅供参考。
 楼主| 发表于 2003-10-27 18:02:43 | 显示全部楼层
我试一试
GMT+8, 2025-12-26 13:52 , Processed in 0.025688 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
